lassen aan frame
R-onald
lassen aan frame
Bericht door R-onald »
hallo,
ik ga straks even lassen aan mn frame, omdat mn blok ophanging is afgebroken. mijn vraag wat moet ik dan allemaal uit mijn frame halen, bobine? het is een electrodelas apparataat.
wie weet hier meer van?
gr ronald
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Voor de zekerheid je accu.
Gewoon de massaklem dichtbij je laswerk plaatsen. Dan gaat er niets kapot. heel soms wil je licht wel eens gaan branden als je bijvoorbeeld de massa op je vork zet en je aan een uitlaat die gemonteerd zit gaat lassen. Dat had ik vreoeger wel eens. is gewoon een kwestie van iets zorgvuldiger te werk gaan. Maar als je er bang voor bent iets te frituren, gewoon wat Jasper zegt en eventueel je CDI eraf trekken.
benly
Bericht door benly »
je kan beter co2 lassen dan met electrode
Dennis
Bericht door Dennis »
ja ik zou het ook niet met elektroden doen hoor!
al moet je je hele brommer slopen, zoveel werk is dat niet, maar dan kun je er tenminste ook goed bij. Ik heb wel vaker frames gelast, maar dan inderdaad met mig/mag apparaat, en dat gaat prima als je het goed doet.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Indd elektrode lassen wordt ook warmer.
En je moet daarna veel meer overtollig las matriaal weghalen.
En je ben dus te lang bezig met het weer mooi maken ook.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
En denk erom dat je een evt. chroom/verf/poedercoat laag in de buurt even weghaalt. Als je dit niet doet dan komen er allerlei verbrandingsproducten in de las waardoor deze slapper wordt (aanzienlijk!!!!)
R-onald
heb gsiter gelast gewoon electrode. ging prima blok eronder uit bobine eruit accu eruit. Zit nu weer keurig vast.
bedankt allemaal
Dennis
nou nog afwachten of het houdt. En zet je je blok deze keer wel goed vast?
Want afgebroken ophanging is 9 van de 10 keer door een niet goed vastgezet blok.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
istvan
Bericht door istvan »
Je bent op zoek naar een nieuw frame. Is het toch niet gelukt?
Afbeelding divisie Eindhoven
Rijden is een feest, remmen de kater.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
benly schreef:je kan beter co2 lassen dan met electrode
TIG lassen is nog mooier :wink:
ホンダ
benly
[quote="Mike Mechanic"][quote="benly"]je kan beter co2 lassen dan met electrode[/quote]TIG lassen is nog mooier :wink:[/quote]
klopt maar je brengt er wel meer warmte in ,er als je een knap frame heb ,is het lastig als je het moet bijwerken
R-onald
het is gelukt maar ik vind het niet mooi een las door mijn frame dus ben opzoek naar een nieuw frame
Dezelfde Jasper
chalykiller
Of onder een puntlasapparaat proppen, daar leek meneer Honda toch al een deskundige in te zijn :lol:
istvan schreef:Je bent op zoek naar een nieuw frame. Is het toch niet gelukt?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
