Hallo luitjes,
Mijn achterlicht van m'n C50 deed het sinds vorige week niet meer (opeens gebeurd), nu was ik er vandaag naar aan het kijken en toen ik aan de kabels trok kwam ik erachter dat ze helemaal doorgesleten waren! Leek wel alsof iemand er tegenaan heeft staan schaven met een kaasschaaf =\
Weet niet waar precies de kabels doorheen lopen, maar als dit langs het wiel af is heeft het wiel ze misschien zover gesleten? Dit lijkt me dan weer stug omdat er geen bewijs was van warmte, niets geen zwarte plekken of gesmolten stukjes... Het is echt alsof er een mes langs is gehaald.
Anyways, hoe kan ik dit het beste fixen? Als ik dat zo bekeek was nieuwe kabels trekken nogal lastig.
Ze lopen namelijk, onder m'n tank, door het achterspatbord heen en komen er helemaal achter, bij het achterlicht, pas weer uit... Zit dit binnenin aan de bovenkant van mijn achterspatbord bevestigd ofzo? Als dit zo is moet ik zeker heel het achterwiel demonteren? =\
Heb nog eens verder gekeken, nieuwe draadboom is 20 euro dus op zich ook geen geld. Misschien handig om gelijk een nieuwe door het frame te rijgen of is dit een vrij lastig karwei? (heb een elektra schema)
Kabel achterlicht
HvanAsseldonk
Kabel achterlicht
Honda C50 '73Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Re: Kabel achterlicht
hij gaat van het achterspatbord naar het achterlicht ja , misschien ooit iemand achterop gehad ?
dan 1 hobbel is genoeg om de kabels stuk te maken
wat voor achterband heb je erin ? C50 kan origineel max 2.5 hebben volgens mij.
HvanAsseldonk
Geen idee wat voor achterband, maar had die avond (dat ie vermoedelijk kapot ging) idd iemand achterop =\
Het is toch gvd niet voor niets zo'n grote buddyseat!
Hoe kan ik nu het beste dit oplossen? En is een complete draadboom aan te raden of zelf draden trekken (en hoe kan dit het beste en het makkelijkste gedaan worden)?
PS. Ik ga over een 2 uurtjes voor een weekje vakantie richting de Pyreneeën, dus ik lees antwoorden pas over een week!
Alvast bedankt voor de hulp
XorireX:
LeeM:
Waarom een complete draadboom aanshaffen als alleen de draadjes naar het achterlicht zijn doorgesleten? als je band lek is dan koop je toch ook geen compleet wiel? Dan plak je het gaatje. Repareer wat kapot is. Geen idee hoe origineel het allemaal moet zijn, maar als je je draadjes bovenaan bij de tank uit je frame laat komen en over het frame naar achter leidt naar het licht, dan werkt het allemaal prima en kun je er gewoon bij. Netjes een paar draden aan de bestaande boom solderen en met wat krimpkous isoleren. als je perse ori wil, dan ben je even bezig omdat je achterwiel eruit moet en je op 1 of andere manier de draden weer door het gootje onder je achterspatboard moet trekken. ben even vergeten of het een gootje is of dat er klemmetjes zitten die mogelijk ontbreken.
Je hoeft alleen je tank even los te schroeven en je accu eruit te halen, denk ik, om in elk geval bij de draden te kunnen zodat je kunt repareren.
Je draadboom zit overigens niet door je frame getrokken. Die is om je framebuis gewikkeld en zit onder de kap.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Nieuwe kabelboom heeft geen zin, dat is alleen de boom van het accu bakje naar voren. De draden vanuit dat accu bakje naar achter zitten daar niet bij.
Gewoon zoals NIX zegt de draden buiten om doen, dan gaat het ook nooit meer stuk. Verder lukt het waarschijnlijk toch niet (of met enorm veel moeite en gevloek) om nieuwe draden door de gootjes aan de binnenkant van je spatbord te trekken door alle troep en roest die daar in zit. Ik heb zelf ook alle draden naar achter (voor het achterlicht en de knippers) buiten om liggen, te lang met een te dikke band en te slappe vering gereden, dus ook alles doorgesleten.
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Bij een C50 is het achterwiel eruit voor je het weet, gelukkig blijft je ketting en tandwiel gewoon zitten. In dit geval zeker een voordeel, je hoeft veel minder te demonteren.HvanAsseldonk schreef: Als dit zo is moet ik zeker heel het achterwiel demonteren? =\
Een paar losse draadjes kopen en de boel weer netjes aanleggen, dat kun je best zelf. Gewoon eerst ff goed kijken hoe het aangesloten zit!
Inderdaad, je kunt met z'n 2en op de buddy, maar de veren zijn er eigelijk te zwak voor.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Dat is een kwestie van een paar andere veertjes erop. Mits je niet te recht in de leer bent.
