Start niet kickstart probleem
SBP
Bericht door SBP »
Yo,
vandaag weer even op mijn brommer gereden, DAx met 125cc lifan!
Had ik hem ergens laten staan, 4 uur later probeerde ik hem te starten, doet de kickstart het niet! Hij loopt vast krijg hem met geen mogelijkheid naar beneden! Als ik de
koppeling in doe en dan kick dan gaat de kickstart wel naar beneden! Als ik hem
probeer aan te duwen lijkt het alsof het achterwiel blokkeert, ik probeer het in zijn 4 anders heb ik teveel compressie natuurlijk!
Iemand enig idee???
Xx ajoerd
pwoap pwoap pwaaaap
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Start niet kickstart probleem
Bericht door toerieteller »
vastlopertje??
(zuiger vastgesmolten aan de cilinderwand.)
SBP
Bericht door SBP »
Ja ik denk ook dat het een vastlopertje is, dus cilinder en kop
eraf en dan checken of
alleen mijn zuiger verneukt is? Meestal krijg je toch een vastloper als je aan het rijden bent of hoe zit dat precies? Xx
pwoap pwoap pwaaaap
Een vastloper gebeurt niet als je brommer geparkeerd staat. Probeer je krukas eens met de hand aan het vliegwiel heen en weer te draaien?
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Waarom kan je wel kicken met de koppeling in? Bij mij gaat dan de zuiger wel op en neer...?
Probeer er anders eens wat dunne 2-takt olie bij te doen in het bougiegat, en daarna in zijn 4 het achterwiel rond te draaien. (Op een bok natuurlijk :mrgreen: )
Heb je nog genoeg olie?
SBP
Bericht door SBP »
Sissemie schreef:Waarom kan je wel kicken met de koppeling in? Bij mij gaat dan de zuiger wel op en neer...?
Ik weet niet zoveel van dit soort dingen, maar jij zegt dat als ik kick met de koppeling in dat de zuiger dan wel heen n weer gaat? Want kicken met koppeling in doet het wel!
Moet dus kijken of de krukas vast zit?
Er zit trouwens nog
genoeg olie in en heb vandaag nog getankt! X
pwoap pwoap pwaaaap
Sissemie
Bezit: CB50j
Er zit trouwens nog
Hmm ja zuiger zit aan de krukas vast! Dus als de zuiger op een neer gaat draait de krukas ook haha :wink:
Maar je zegt dat het oliepeil goed is. En je hebt gewoon Euro getankt? Kijk dat ook even na.
Hoor je de motor sowieso draaien wanneer je kickt? Zoals in de uitlaat ofzo?
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
bij een cb kun je je brommer in de versnelling starten bij een ss achtig blokje niet, ik weet niet hoe het zit met een lifan veel cc blokje
SBP
Bericht door SBP »
Er zit trouwens nog
nee motor draait niet, want krijg de kickstart met geen mogelijkheid naar beneden. Heb geen bonnetje van tankstation, maar heb gewoon euro getankt volgens mij, zat ook nog een residu in mijn tank, heb er 1,5 liter bijgegooid ofzo..
oliepeil is goed, misschien zelfs iets aan de hoge kant..
ik kan mijn brommer niet starten in de versnelling
ok voordat ik alles uit elkaar ga halen, want zijn nu de beste dingen om te checken waar het fout zit?
x
pwoap pwoap pwaaaap
Jurrien schreef:Een vastloper gebeurt niet als je brommer geparkeerd staat. Probeer je krukas eens met de hand aan het vliegwiel heen en weer te draaien?
HondaRat
Bericht door HondaRat »
Draai de kop bouten eerst eens los.
kijken als hij dan ronddraait
klep tegen zuiger?
Uploaded with ImageShack.us
Laatst gewijzigd door HondaRat op 10 mei 2010 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja en wikkel je ontstekingsspoel af. Nee natuurlijk niet gelijk je kop er af trekken! Eerst minder ingrijpende dingen onderzoeken! Drollen!
En dan nog, als je je brommer parkeert verandert er echt niks in het blok waarvan ineens je zuiger tegen je kop zou komen!
HondaRat
nee gewoon 2 slagen los , zodat hij geen compressie meer heeft.
Jurrien schreef:
Jurrien schreef:Probeer je krukas eens met de hand aan het vliegwiel heen en weer te draaien?
Heb je hem soms in het water geparkeerd en 4 uur later er weer uit gehaald? (Zeg maar a la Tom)
