inhouden bij lage toeren SS50
Jaspie
Bericht door Jaspie »
Vraagje,
Mijn SS50 houd wat in bij lage toeren als ik gas geef. Bij hogere toeren geen probleem. Carburator schoongemaakt. Wat kan dit zijn, graag tips.
Haakie
Re: inhouden bij lage toeren SS50
Bericht door Haakie »
Ik denk dat je ontsteking te vroeg staat. Even stellen dus!
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
kan dat tevens een oorzaak zijn dat de broem moeilijk start? Mijn chaly heeft een soortgelijk probleem, niet heeel erg maar toch. En die start dus ook moeilijk
ciebie
Bericht door ciebie »
jeroenhonda schreef:kan dat tevens een oorzaak zijn dat de broem moeilijk start? Mijn chaly heeft een soortgelijk probleem, niet heeel erg maar toch. En die start dus ook moeilijk
dat kan er wel mee te maken hebben ja.. :wink:
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Had mijn ss50 ook maar ffe ontsteking stellen en kleppen stellen en kicken en lopen op koude motor echt geweldig en alle tikken en dingen zijn eruit.
eRVee
Bericht door eRVee »
Gasnaald afstellen.
Jaspie
Bedankt allemaal, ga het afstellen. Vanmorgen nieuw probleem. Bij het openen van de benzine kraan liep mijn carburateur over. Ik had dit al eerder gehad en alles gecontroleerd en schoongemaakt. De vlotter was goed en de afsluiting bij volle kamer was ook goed. Snap niet waarom hij overloopt. Verder nog een vraag over het starten zonder accu, ik dacht dat het twee aparte cirquis waren. Het vreemde was dat ik niet kon starten zonder accu en knipper relais, terwijl ik altijd goed kon starten. Graag een responce.
eRVee
Weet je heeeel zeker dat je vlotter niet lek is? Zo niet dan kan het aan rotte of chinese pakking van je bakje zijn. Of bij mijn was het omdat de teur een beetje scheef hing en daarbij de vlotter tegen de zijkant van het bakje aan kwam. En dan bleef hij een beetje net genoeg hangen vanwege de weerstand.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ontstekingstijdstip, klepspeling, noktiming, vonk-sterkte, bougie en dergelijke zijn dingen die gewoon goed moeten zijn voordat je verder sleutelt. Dus zorg eerst dat je 100% zeker bent dat die dingen in orde zijn, en ga dan pas met je carburateur spelen.
Dit zeg ik maar gewoon even aangezien ik niet echt uit je beginpost kan opmaken hoe "in orde" jou brommer is.
Edo
Bericht door Edo »
eRVee schreef:Weet je heeeel zeker dat je vlotter niet lek is? Zo niet dan kan het aan rotte of chinese pakking van je bakje zijn. Of bij mijn was het omdat de teur een beetje scheef hing en daarbij de vlotter tegen de zijkant van het bakje aan kwam. En dan bleef hij een beetje net genoeg hangen vanwege de weerstand.
Ik denk dat hij bedoelt dat zijn "overloop" overstroomt, uit het slangetje dus. Als hij namelijk door de pakking zou lekken had hij die vraag hier niet hoeven stellen want dan kan elke debiel zien waarom hij overstroomt.
Als het dus uit het overloopje komt; is je vlotterniveau goed afgesteld? Is je vlotternaaldje niet versleten?
Als je vlotters hebt die aan het huis vastzitten (en dus niet in de vlotterbak) dan kun je simpelweg je vlotterbak eraf halen, vlotters tegen het "plafond" duwen, benzinekraan open en dan langzaam je vlotters laten zakken. Je ziet dan precies het niveau waarop je benzine in je vlotterbak wordt bijgevuld.
Als er benzine bij de vlotternaald blijft komen ook al hou je je vlotters tegen het plafond staat OF het lipje niet goed afgesteld (het punt van openen en dichtgaan dus) of die naald is gaar (danwel de naaldhouder is gaar).
