Op mijn honda dax heb ik pas geleden een Klepdop gekocht waar een nippel voor een slang voor ontluchting op zit.
Ik wil deze gebruiken voor wat extra ontluchting. Op het carter zal ik geen extra slang doen (via de oliepijlstok) omdat ik hier
een temperatuur meter in heb. Vandaag ben ik naar de winkel geweest om een goeie transparante slang te kopen die ik erop zet.
Mijn vraag was nu:
Wat doe ik met de andere kant van de slang? de kant waar normaal gesproken het 'bakje' te plaats komt.
Dit vroeg ik me af omdat iemand mij vertelde dat dit een 'speciaal' ontluchtings bakje moest zijn omdat het hele ontluchtings verhaal wel
op druk zou moeten zijn om te kunnen functioneren. Ik was een beetje verbaast omdat ik altijd heb gedacht dat je gewoon een opvang bakje
moet hebben waar eventuele prut en olie resten in kunnen vallen als reservoir. Bij tuningsmerken is het 'bakje' toch ook alleen maar een hol reservoir
waar de lucht gewoon in en uit kan, wat alleen die prut en olie resten opvangt? of zie ik dat verkeerd.
Moet ik nu een speciaal ontluchtings potje hebben, of kan ik gewoon zelf een mooi bakje maken voor de slang waar de lucht netjes uit kan lopen
en de prut netjes opvangt
Ik hoop dat het zo duidelijk is, thanks in advance
Even een nieuwe vraag erbij:
Nu mijn st70 helemaal in elkaar zit is het tijd geworden voor het in elkaar zetten van de kabelboom.
Ik heb alles veranderd naar 12V, op basis van een 6v kabelboom, met een tussenboompje voor CDI.
Ik heb mijn kabelboom bij loef gekocht, maar het lijkt erop alsof het een model is ZONDER knipperlicht aansluiting, kan dat kloppen? ik heb ook een draadschema gevonden in de FAQ waar een duits st70 schema ook geen knippers laat zien.
Honda st70 draadboom zonder knipperlicht aansluiting?
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Laatst gewijzigd door Rv51 op 22 mei 2010 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda st70
Re: Ontluchting
Kan je zelf maken.
Vaatje, slangaansluiting aan de bovenkant, eentje in en eentje uit. Onderaan hetvaatje nog iets om het vaatje af te kunnen tappen en klaar. Je kan die aftapmogelijkheid ook weglaten maar dan zal je eens in de zoveel tijd het vaatje moeten moeten losmaken om eventuele olie eruit te laten lopen. Die olie is normaal vermengd met water (condens) en dus smurrie, in een oude oliefles en naar de chemo met die prut...
Re: Ontluchting
ik vraag me af of de ontluchting wel zoveel prut en zo produceert. Bij de C320 hangt er nooit een druppel viezigheid aan. Bij mijn auto, motor en grasmaaier ook niet.
Als er al viezigheid in het carter van je 4takt zit wordt het toch wel door de olie geabsorbeerd.
Als er teveel olie wordt geloosd via de carterontluchting heb je eigenlijk overdruk en betekent het dat je zuigeveren of klepgeleiders versleten zijn. (als je ooit een 2ehands auto koopt, altijd even de oliepeilstok eruit halen en gasgeven, komt er olie uit sputteren; niet kopen!).
Maar goed, extra carterontluchting dus, kun je niet eerst een tijdje rondrijden met een doorzichtig slangetje dat recht omhoog eindigt onder de tank ofzo, dan zie je na een tijdje wel of, en zo ja hoeveel, vocht, prut zich in het slangetje hecht. Mijn inschatting is dat het wel mee zal vallen. Ik zou het slangetje niet direct naar beneden laten lopen omdat het toch best een laag punt is die klepdop. De reguliere ontluchting zit toch bovenop het motorblok? Zo hoog mogelijk boven het oliepeil dus, die dop zit een stuk lager.
Dus, het slangetje moet omhoog!! (begrijp me niet verkeerd!)
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
