hallo iedereen,
had even een vraagje:
is het verstandig om je ori spatjes een kleine roestbehandeling te geven?
zo ja, op wat voor manier dan?
groeten en dank voor jullie antwoorden!
gillis
ori spatjes anti roest?
Saik0
Re: ori spatjes anti roest?
Spatjes waarvan? De binnenzijden kan je sowieso een laag tectyl geven tegen roest, in de winter gewoon helemaal invetten of met tectyl inspuiten dat poets je er weer af in de zomer. Immitatie chroom roest al als je ernaar kijkt.
het gaat over de chromen spatborden van een ss50.
is inspuiten met bitumen een idee?
Is aan de binnenkant zeker aan te raden. Wel eerst even heel goed schoonmaken.
ok, dus gewoon bitumen erop smeren neem ik aan?
hoe kan je ze het allerbeste schoonmaken?
Staalborstel/schuurpapier, benzine. De normale spullen.
Je kunt ook een blik owatrol kopen, dat loopt ook heel goed overal tussen, dus heel handig voor die verbindingen van het spatje waar het altijd gaat rotten. Als je een laag of 2 erop hebt gesmeerd (het is doorzichtig), kan je het mengen met 1k verf zoals zwart om het netjes af te werken. Heel goed spul en niet duur.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Honda CB 50J
