C320 (ts 50 dx) nokkenaskwel
jupio
Bericht door jupio »
Ineens een hoop geratel. dood blokje.
Ik dacht eerst nog hoopvol dat het een raar braampje op de ingeslagen klepsteel was. Alles netjes bijgewerkt en gemonteerd; niks!! Nog steeds een rare weerstand bij 'T' als je hem rond draait.
Toen maar eens bij de koppeling gekeken, nou bij het afnemen van het carterdeel kwamen de tanden al naar buiten vallen!! En ja hoor, het nokkenastandwiel is voor de helft KAAL !! alle tanden eraf.
Tandwiel losgemaakt en een reserve erop, weer die rare weerstand. Nu blijkt het tandwiel dat op de krukas zit dat het nokkenastandwiel aandrijft rare tanden heeft. Bij mijn 'oefen krukas' (oud blok) krijg ik dat tandwiel er niet af?
Ik zal dus het bestaande tandwiel moeten bijwerken, lijkt me een rotklus. in het blok!
Enne oh ja, ik moest ook nog even een special-tool maken om de koppelingsmoer los te maken, dat is gelukt!
morgen fijn weer verder
jupio
Met geduld lukt alles!!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: C320 (ts 50 dx) nokkenaskwel
Bericht door h5speedje »
er zit toch een lager achter het tandwiel??
dan moet het tandwiel er ook af kunnen...
http://www.cmsnl.com/honda-c320s-hollan ... t/E05.html
http://www.cmsnl.com/products/geartiming_14311003000/
Ik trek meestal het lager met tandwiel en al er vanaf, dus alleen een tandwieltje moet ook kunnen. Ik denk alleen dat het tandwiel alleen het niet gaat overleven. Als het lager van je huidige kruk nog goed is, dan alleen het tandwiel eraf trekken en van een gare kruk een goed tandwiel halen door dat er met lager en al af te trekken. Ik las altijd 2 stripjes op een later zodat de trekker er goed grip op heeft. Ik zou een beschadigd tandwiel niet proberen te herstellen, tenzij je van een gokje houdt. Meestal zijn kruks gaar en het tandwieltje nog goed, dus indien niet nieuw te krijgen, zou ik een goed gebruikt tandwieltje pakken.
Check ook even hoe hard je zuiger op zijn duvel heeft gehad en bij twijfel een geraakte klep vervangen. Soms sluit een kromme klep nog net af onder spanning, maar de klep buigt wel steeds een stukje ten opzichte van de steel. Na een miljoen keer buigen gebeurt er hetzelfde als bij een ijzerdraadje. En maar raar kijken wat een afgebroken klep voor ravage aanricht in een kopje.
jupio
Vandaag is het vijldag. Met een klein zoet vijltje de tanden van het krukastandwiel helemaal weer pas gemaakt.
De nokkenas loopt weer lekker. Alleen die merktekens, die zitten in tegenstelling tot het werkplaatshandboek niet echt keistrak tegenover elkaar. Beetje schuinig eerder. Nou ja, het zal wel. Met terpentine de hele binnenkant een goed gereinigd. Ik hoop maar dat alle afgebroken tanden (11st.) eruit zijn anders kun je wachten op nog meer kwel. Ik zal een tijdje rondtrappen met spoelolie. Met een magneetje door het carter vegen en zo.
Van de gelegenheid gebruik gemaakt om het carterdeksel te spuiten.
Ik moet zeggen dat ik dit niet van het C320 blok had verwacht, afgebroken tandwielen!! Bah!!
jupio
jupio
Ik weet het even niet meer. het nokkenastandwiel loopt nu soepel. De krukas kun je goed en makkelijk ronddraaien, maar als je rond trapt komt er toch een partij herrie uit het blok!
Alsof er een mega speling op het bigend zit, maar dat zit er niet. niks. De krukas kan een beetje heen en weer, 1-2mm als je aan het ontstekingsvliewiel trekt of duwt (tik-tok), maar dat vind ik vrij gewoon voor deze blokken.
Het kán natuurlijk wat rest frictie zijn tussen het krukas- en nokkenas-tandwiel zijn.
Enfin, het carterdeksel moet nu even drogen en alles ligt nog open en zonder olie, dus misschien als het allemaal weer dicht zit en de olie de herrie wat dempt ben ik er wat meer gerust op.
mmmm...
jupio
Klinkt als een gaar kogellager. Ik ben vaak van het hergebruik enzo, maar dit blokje zou ik gewoon even lostrekken. Je hebt of ergens iets tussen een vertanding zetten, tussen een lager of weetikveel en het is ook niet duidelijk waarom je oorspronkelijke tandwieltje is geexplodeerd. Ook zou ik 100% zeker willen zijn dat er geen tandje of ander puin rondzweeft.
Maar dat is hoe ik erover denk. Het is jouw blokje, dus we horen het allemaal graag.
jupio
ik ben het helemaal met je eens. ik start hem één keer, als het dan niet ophoudt, splits ik het blok alsnog.
deze herrie was er ook voor de knutsel.
raar genoeg is er geen herrie zonder tuimelaars en stoterstangen. maar je hoort het uit het blok. De nokkenas en die bussen die de stoterstangen 'huizen' die lopen zo soepel dat ze er op de zwaartekracht uitzakken. (prutwek om die verste er weer in te wurmen met één vinger!!)
we zullen het zien, morgen weer verder.
jupio
hondajopie
Bericht door hondajopie »
Dit is 1 van de standaard kwalen van dit blok, de kracht van het opendrukken van de kleppen komt altijd op dezelfde tanden.
Cock vd Heuvel heeft dit al eens in 1 van zijn artikelen voor het blad bromfiets verteld.
Bij een a blok gebeurt dit bijna nooit , minder zware klepveren.
Het is van te voren te horen, het blok gaat herrie maken.
joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
jupio
Dank je hondajopie. Dat wist ik niet. Ik had vroeger ook een A blok.
Vandaag de hele hap weer in elkaar, loopt als een trein, maar een herrie! Het krukastandwiel zal niet hélemaal pas zijn gevijld. Omdat er geen herrie was zonder nokkenastandwiel of koppeling op de krukas ga ik er maar van uit dat het niet de krukaslagers zijn of iets van vuil in de lagers. Ik ga zo een rit maken en hoop dat de zaken een beetje op elkaar inslijpen. Rustig aan natuurlijk.
Bedankt voor de tip, nooit geweten. Eigenlijk niks voor honda om er dan niet een breder tandwieltje op te zetten.
Research en ontwikkeling was in die dagen nou juist in die dagen hun sterke punt.
jupio
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
ik zou gewoon de tandwielen als set vervangen..
ps..voordat de tanden afbraken zouden ze wel eens grotendeels tot gruis zijn gemalen in de rest van de motor.
(IK HOU NIET VAN GRUIS IN MIJN BLOKKEN DUS IK ZOU ZOWIEZO EVEN GAAN SPOELEN OF SPLITSEN)
niek is ik
Bericht door niek is ik »
zeer zeker bij een 310 blok, die hebben geen olie filter en spatelen het zo in het big end lager...
jupio
Ik heb alles maar eens in elkaar gezet om te kijken wat er gebeurt. starten lopen, dat wel. Maar hij klinkt een beetje een als een spijkerbak. Tot 50 km is het nog wel uit te houden. Daarboven wordt het een keet!
Maar hij rijdt gewoon, ik heb er tripje van 25km op gemaakt en het werd al wat zachter, hier moet ik nog een beetje meer gaan vijlen. Het krukastandwiel is duidelijk de schuldige. nog niet mooi pas gemaakt.
ach ja, met geduld lukt alles!
jupio
hondajopie
Ik zou het blok toch even splitsen en er nieuwe ( andere ) tandwielen inzetten, wat er nu inzit past nooit goed in elkaar.
joop.
Da's al 3x, Jupio.
jupio
nou moe? Ik zet er een reserve nokkenastandwiel in, rij er lekker mee. Mijn zoon stapt erop: aan het eind van de straat weer hetzelfde liedje, alleen maar geratel en loopt niet. Ik neem aan dat weer alle tanden eraf liggen.
Hardleers? blijkbaar wel. we gooien er een ander blok op! Kannibaliiseren de C310s wel!!
Dan in alle rust dit blok maar eens reviseren.
jupio.
