Alternatieve manier om skyteam vliegwiel te verwijderen
Saik0
Ik krijg dat ding met geen mogelijkheid los, de poelietrekker heb ik morgen pas in huis en ik wil morgenochtend een hoop vervoeren met de bakbrommer. Heeft er iemand een handig trucje om dat rotding eraf te krijgen? Het gaat om zo'n onderstebovenstebuiten vliegwiel, waar de spoelen in de deksel zitten.
Re: Alternatieve manier om skyteam vliegwiel te verwijderen
Achter het vliegwiel wrikken met een schroevendraaier en tegelijk er met een (rubberen) hamer op meppen kan misschien helpen. Maar je hebt grote kans dat je iets kapot maakt, bijvoorbeeld een deuk in je carter. Eigenlijk is een vliegwiel- of poelietrekker de enige optie.
Of natuurlijk oppoetsen en verkopen!!
Of werkt dat niet meer?
Saik0
Als hij het doet krijg ik er meer voor heJurrien schreef:Achter het vliegwiel wrikken met een schroevendraaier en tegelijk er met een (rubberen) hamer op meppen kan misschien helpen. Maar je hebt grote kans dat je iets kapot maakt, bijvoorbeeld een deuk in je carter. Eigenlijk is een vliegwiel- of poelietrekker de enige optie.
Of natuurlijk oppoetsen en verkopen!!![]()
niek is ik
alternatieve manier om hem er af te krijgen.
GROTE HAMER
GROTE HAMER
dat probleem had ik ook , je moet de moer los draaien klein stukje , laat hem er wel opzitten
en met dan mep goed hard op die moer , en schroevendraaier erachter , en desnoods pak
een grote waterpomp tang
-zoek een gigantische hamer begin er op te meppen net zo lang tot hij er af valt
-pak een haakse slijper en slijp het vliegwiel in 2 delen
-3 armige pulie trekker en lomp veel kracht zetten
-breek ijzer pakken die er achter zetten en breken maar
-naar de af haal chinees een nieuw blok kopen
ik zou voor de laatste optie kiezen
koen 50
- Bezit: een stoel
vliegwiel beetje draaien terwijl je er met een hamer op houwt,
heeft bij mij tot nu toe iedere keer gewerkt.
jeuj!
Gewoon starten dat ding zonder moer
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
ik heb hem met een koevoet los gekregen
Saik0
Hahaha mooie technieken heren, ik heb het geprobeerd met een hamer op allerlei manieren, een bandenlichter van een motor, koevoet, zelfgebeunde poelietrekker (plaat staal erop geklemd met lijmklemmen bout in het midden strakker gedraaid), schroevendraaiers, waterpomptangen etc. het vliegwiel ziet er niet meer uit maarja ik trek het er toch af dan kan die lelijke startmotor eraf en ND ontsteking erop. Ik kreeg 2 weken terug van m'n pa zo'n grote poelietrekker voor mn verjaardag (toen dacht ik, die heb ik toch niet nodig, want ik heb zo'n klein dingetje die je erin draait bij de normale ontstekingen, maarja nooit over nagedacht natuurlijk dat deze blokjes weer iets anders moois verzonnen hebben) maar die ligt nog in apeldoorn bij m'n vriendin, die hem hopelijk morgen meeneemt deze kant op. Dus dan gaan we wel weer verder, hopelijk zit er nog geen slag in die krukas ofzo. Dank voor de komische en nuttige adviezen.
koen 50
- Bezit: een stoel
koop dan gewoon een vliegwieltrekker als je er echt 2 dagen over doet.
daarvoor zijn die dingen.
jeuj!
Mocht je een stuk uit je carter breken: Ik hoef het niet.
Saik0
He bijdehandje, als je ff leest snap je toch wel dat ik er dus 1 heb, of eigelijk 2. Maar de gewone "vliegwieltrekker" die je normaal gebruikt past niet op deze ontsteking. En degene die ik hiervoor zou kunnen gebruiken heb ik dus ook maar niet in de buurt, jouw dagen vliegen trouwens wel. Voor mij ging er slechts een halve dag voorbij, bij jou alweer 2 dagen. Bedankt voor je commentaar, appelflap.koen 50 schreef:koop dan gewoon een vliegwieltrekker als je er echt 2 dagen over doet.
Saik0
Weet je zeker? De eerste stukjes heb ik al verzameld voor je, er ligt hier trouwens ook al een halfjaar een tandwiel en nog ander grut wat dezelfde bestemming heeft.NIX schreef:Mocht je een stuk uit je carter breken: Ik hoef het niet.
Ik heb al zoveel carters met stukken eruit.
