Hey
Ik heb het eens gevraagd maar ik kom er niet uit
Hoe laat je een accu op ? ( 12 volt )
zit een Outerrotor op , komt zonder spanningregelaar 45 volt uit.
er komt 1 draad uit , geel.
Dus ik dacht , Geel > verdelen naar geel en wit spanning regelaar ,
En Rood laad dan op ? of zie ik dat verkeerd ?
verlichting hoeft het alleen voor keuring te doen ,
Desnoods 1x goed oplaten en dan maar hopen ?
Accu opladen
Accu opladen
Re: Accu opladen
massadraad van die regelaar ook aansluiten. en de regelaar aan massa vastzetten.
Koplamp voor de zekerheid niet zwaarder als 25W kiezen, achter 5/21. Bij mijn lifan werkt dat.
jorgen_blok1
Re: Accu opladen
heey ik zat met het zelfde probleem
wat je moet doen is de min van je accu aarde laten maken wiss doet die dat al in je kabelboom
dan moet je ook nog is de min uitgaande stroom vanaf je spannings regelaar aansluiten op je frame als aarde
anders dan heb je idd 45 volt en een zeer laag amperage
eenmaal angesloten doet alles het goed, k rij nu een week zonder dat me lampen doorbranden of mn accu gaat koken of dergelijk.
succes ermee in mijn topic staat ook nog het een en ander hoe je het moet aansluiten
gwn zorgen dat je spannings regelaar aarde maakt en dan werkt alles.
gwn om te proberen doe de plus draad (uit spanningsregelaar) op een test lamp en de min op een kaal stukje frame net zoals de min van je lamp en dan zou die moeten branden.
als je verstanding ben laat je het systeem eerst naar je accu gaan en dan naar je licht dit vermindert de kans dat je je lampen doorbrand.
jorgen_blok1
Re: Accu opladen
geel en wit zijn stroom uiit de outer rotor dus 45 volt max en die kan je wiss gwn opsplitsen in wit en geel. ikzelf heb er een spoel extra bij thnx to garfield hij weet hier ook erg veel van miss moet je hem ook is vragen
die gaan in de spannings regelaar zoals je ziet.
dan moet je rood de plus draad op je accu (zonder accu denk ik direct je kabelboom in naar licht, voeding draad?)
en de groene draad op je frame aarde maken dan komt alles goed
om te testen : + draad van test lampje op rode draad van de spannings regelaar en de - draad van het lampje op je frame
je accu zal ook wel aarde maken via je kabelboom ergens en zoniet ff aarde laten maken op je frame
hoop dat dit je wat duidelijkheid geeft.
Re: Accu opladen
Begrijp me niet verkeerd , mijn verlichting doet het prima , maar voor remlicht/claxon/extra's wil ik op accu hebben
ik heb het aangesloten zoals jij zei , hij laad wel op , maar als ik hem 'belast' gaat alles 30% branden , en draden worden gloeiend heet
dus die kleine spoel kan het niet aan
en een extra spoel lukt nooit in een outerrotor , zit Propvol
ik heb hem nu :
Outerotor zijn geel , in geel spanningsregelaar , verdubbel'd , prima licht
maar toen heb ik wit bij geel gedaan , en rood op de accu , maar was niet goed.
ik heb hem nu :
Re: Accu opladen
Wat voor spanningsregelaar gebruik jij, zo'n 4-polige geribbelde net zoals de chineesjes ze hebben, of wat anders?
(Let wel een outer kan max maar 50W of zoiets leveren)
Re: Accu opladen
idd , maar ik wil hem op motor hebben binnenkort ,ik laad de accu 1x goed op voor keuring
Re: Accu opladen
Ik heb hem zitten zoals op dat plaatje van hooper, geel uit de rotor gesplitst naar geel en wit, rood naar acccu+ groen naar massa en accu -
Werkt prima (de accu hoeft bij mij alleen remlicht, knippers en toeter aan te sturen)
Re: Accu opladen
wat voor accu heb je , zon kleine 'originele' accu , of zon scooter Landport ( deze heb ik )
ik zal morgen nieuwe kabelboom maken dan. ,
geel van outer >> wit en geel ,
rood naar accu , groen aan massa
en dan rood van contactslot aan + ,
en dan andere rood van contactslot naar remlicht / claxon.
of niet ?
of niet ?
Re: Accu opladen
Een bami (landport?) 12V 4Ah.
