4takt hulp
HvanAsseldonk
Re: 4takt hulp
Bericht door HvanAsseldonk »
NIX schreef:Moedig dat je aan het sleutelen bent, maar niet te snel oordelen. Niet alles is wat het lijkt.
Dat blijkt wel weer ja :P En oefening baart kunst, d8 ik zo.
Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Honda C50 '73
Arnold Jouke
Re: 4takt hulp
Bericht door Arnold Jouke »
Bij elk blokje dat ik heb gerepareerd / gereviseerd ziet de uitlaatklep er zo uit. Geen zorgen maken! Ik zou de zuiger schoonmaken, de kleppen op lekkage controleren en de boel weer inelkaar zetten. Even de boel afstellen en rijden maar.
In die ruhe liegt der kraft
Re: 4takt hulp
En het klepsealtje vervangen. Gebruik een originele. De groene uit pakkingsets zijn waardeloos.
HondaRat
Re: 4takt hulp
Bericht door HondaRat »
NIX schreef:En het klepsealtje vervangen. Gebruik een originele. De groene uit pakkingsets zijn waardeloos.
inderdaad , heeft 500km gehouden , was daarna totaal weg daarna ( rookte )
en die klep ziet er prima uit idd. en zuiger even schoonmake met staalborstel ( bovenkant)
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
roow
Re: 4takt hulp
Bericht door roow »
:lol:
of je doet het even netjes.
HvanAsseldonk
Re: 4takt hulp
Okee bedankt, nu ik toch bezig ben zal ik dat ook gelijk controleren.
En op zich zien de kleppen er vanuit de binnenkant wel goed uit, alleen is bij 1 van mijn kleppen de kleppensteel kapot gegaan dus die moet sowieso vervangen worden.
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: 4takt hulp
Bericht door h5speedje »
die uitlaat klep hoort inderdaad wat vervuiling te hebben maar wat ik zo zie is hij toch te heet geweest en verbrand; ik zie dat hij niet helemaal rond is aan 1 kant..vervang die klep maar je gaat van deze geen plezier hebben.
Mocht je beide kleppen loshalen bekijk dan of de zwarte cirkel op de uitlaat klep mooi rondloopt...zoniet heb ik gelijk en moet je hem wisselen.
Inlaat klep even controleren of het draagvlak niet breder is als 2 a 3 mm ; is het breder als 2 is de zitting ingeslagen en zul je waar het klepstelboutje opkomt een holletje vinden..
Zit er een holletje in de inlaatklep zal de geleider wat speling hebben...
