klopt , maar deed het anders nooit ,
ik heb de carb gemonteerd zonder die rubber ring
zou het daardoor komen ? . hij loopt alleen op choke , anders 'bwooooooop' geluid
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
luchtfilter en ring monteren, dan klinkt je blok een stuk rustiger.
TWD for life!
Klein vraagje, wat is de grootte van de standaard 125cc Dax carb?
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
22mm dacht ik.Guuzz schreef:Klein vraagje, wat is de grootte van de standaard 125cc Dax carb?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
waar heb ik de meeste kans om orgi ss50k0 onderdelen te vinden (koplamphuis, rubber voetstep achter)? Ebay.de?
cms, nog gewoon te bestellen...
mooi!
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Wat is de venturimaat van een Keihin PC18?
18mm ? of werkt dat niet zo . . .
ホンダ
- Bezit: CD50 + PC50
Wie kan mijn uitleggen wat er nou precies gebeurt als je je koppelingshendel intrekt. Wat gebeurt er in je blok en waardoor wordt dan je uitgaande as niet meer aangedreven?
Je draait een excentrisch asje, die duwt via een busje tegen de drukplaat waardoor de koppelingveren worden ingedrukt. Hierdoor staat er geen druk meer op de koppellingsplaten waardoor die vrij komen te lopen.
eigelijk is het geen excentirsch asje maar gewoon een half asje.....nielspbr schreef:Je draait een excentrisch asje, die duwt via een busje tegen de drukplaat waardoor de koppelingveren worden ingedrukt. Hierdoor staat er geen druk meer op de koppellingsplaten waardoor die vrij komen te lopen.
*probeert zich een half asje voor te stellen*
Bij een skyteam 110 is dat asje toch echt excentrisch ter hoogte van het afstel/indrukmechanisme.
In de lengte doorgezaagd. Conisch is ie in geen geval.
hoe dik is een standaard SS voorvork binnenpoot , 32 of 35mm ?
25 mmHondaRat schreef:hoe dik is een standaard SS voorvork binnenpoot , 32 of 35mm ?
