ik ben sindskort bezig de monkey een flinke opknap beurt te geven, nu vraag ik mij alleen af hoe ik de voorvork poten eraf kan krijgen? dit zodat ik ze kan zpuiten;)
het is een skyteam;)
voorvorkpoten monkey en schroefdraad tankbevestiging
youp
- Bezit: skyprut Dax
Laatst gewijzigd door youp op 21 jun 2010 00:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: voorvorkpoten monkey
Wiel eruit halen, spatbord eraf halen.
Bovenste bouten op kroonplaat losdraaien.
2 bouten op T-stuk losdraaien.
Hierna kun je de poten er zo uit draaien (misschien schroevendraaier gebruiken tussen t-stuk)
youp
ok dankjewel!
dat dacht ik ook al maar ik wist niet meer helemaal zeker...ik denk ik vraag ut even
kan dicht!
kan dicht!
Ooh, en geven de bouten een likje kopervet oid. schroefdraad van die bami dingen is niet altijd van beste kwaliteit
youp
Re: voorvorkpoten monkey en tank bevestiging
hehe daar was ik ook al achter
over schroefdraden gesproken, in het schroefdraad waar mijn tank aan vast zit zit een afgebroken bout...
iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
Christiaan
Re: voorvorkpoten monkey en schroefdraad tankbevestiging
uitboren maar dan heb je geen schroefdraad meer,
dus als het in het frame is dan is dat wel een probleempje
En soms lukt dat juist wel prima als je mooi in het midden blijft. Ook zit die draad los boven het frame dus heb je kans dat je met het boren de draad eruit kunt draaien. Indien de boel toch helemaal uitgeboord moet, kun je er gewoon weer een moertje op lassen. Heb je weer draad.
