Uitlaat draadeinden m8->m6
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Hey kerels,
Ik ben bezig met de SS50 van een maat van mij, en toen ik de uitlaat moeren eraf wilde draaien bij de kop, draaide er één dol, en de ander bleek krom te zijn (de draadeindjes dus).
Nu heb ik ze uit de kop gedraaid, en nu blijkt dat er iemand al heeft gekloot met de tappies.
De tapgaten in de kop zijn namelijk m8. De draadeindjes waren mooie 2cm m8 naar 3 cm m6 draadeindjes. Iemand enig idee waar ik die zou kunnen kopen!?
Thanks!
roow
Re: Uitlaat draadeinden m8->m6
Bericht door roow »
Helicoils?
Edo
Bericht door Edo »
Het draad in de kop is prima in orde, perfect zelfs. Het probleem is dat deze m8 is. Wat ik nodig heb zijn de draadeindjes die van m8 naar m6 verlopen om in de kop te draaien. Zodat als ik de uitlaat monteer, ik gewoon weer m6 moertjes kan gebruiken. De gaten in de uitlaatflens opboren naar m8 en dan van die grote bouten erin draaien zie ik niet echt als een redelijke optie.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Heb je een foto van de brommer? :wink:
heb echt verschillende kopjes zo opgeknapt. als men geen geen draaibank heeft. pak dan ene draadeindje m8 en draai hier 2 m8 moertjes op. zet deze dan in de bankschroef (daarom de m8 boutjes zodat de draad niet beschadigd) en trek er een vijl langs op totdat het draadeindje 6 mm wordt. dan even een draadsnijplaat er over heen halen of laten halen, en klaar is kees. weer veel plezier van je nieuwe draadeindje. PS, als je hem weer in het kopje draaid is het verstandig om er een beetje loctite aan te doen.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Phys
Bericht door Phys »
M8 vijlen naar rond 6 en dan met een snijraam (mooier woord voor draadsnijplaat) nieuw schroefdraad snijden lijkt me een beetje een omweg. Er bestaan busjes die aan de binnenkant M6 draad hebben en aan de buitenkant M8, zogenaamde helicoils. Als je die op een M6 bout zet ben je klaar. Als je het echt goed wilt doen zou ik sowieso even iemand met een draaibank heel lief aankijken en vragen of hij van een stuk of tien M8 bouten verloopjes van M8 naar M6 voor je wilt draaien en snijden. Dat is een stuk beter omdat het een geheel is.
succes.
ps: ik zou het graag voor je doen aangezien ik die dingen bij de vleet maakte op de LIS (http://www.lis-mbo.nl) maar ik ben gaan doorleren en zit dus niet meer op die school.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... word=m8+m6
dit is een hele normale manier van repareren en werkt beter als helicoils in een cilinderkop.
Bij het inlaat spruitstuk heb ik ook wel meerdere keren de kop opgeboord naar m12, vervolgens een draadstang doodgedraaid onder in het gat, vervolgens alles gevlakt en als laatste de gaten voor m6 opnieuw afgetekend geboord en getapt.....nooit meer dolle draad in de kop.
bedenk dat die tapeindjes sterk genoeg zijn alleen het monteren van de uitlaat en de manier waarop die dingen sloopt.
Ik monteer altijd eerst de uitlaat op de kop en dan de andere bouten; zo garandeer ik dat de uitlaat flens vlak zit en niet lekt..door vervolgens de rest van de bouten te doen zet ik uiteraard wel kracht op de uitlaat en de flens maar door een keer warm te rijden is die spanning er ook wel uit...ik heb althans nooit de tapeindjes dol gehad of een afgebroken uitlaat
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
nou, mooiere oplossing bestaat er niet,
1,75 + een postzegel zal waarschijnlijk morgen thuis zijn :D
h5speedje schreef:dit is een hele normale manier van repareren en werkt beter als helicoils in een cilinderkop.
Dit kun je ook kantenklaar kopen:
Volgens mij ook bij aluminium zonder voortappen direct in te draaien. Of het aluminium van 'onze' cilinderkopjes hier zacht genoeg voor is weet ik alleen niet..
Phys
Bericht door Phys »
Kijk die dingen zocht ik al voor je op het net, die maakte ik dus altijd zelf. Direct een paar bestellen voor als je spruitstuk of uitlaat bouten nog eens gek doen.
Nee, is M7 en een helicoil is ook geen draadbusje. Een helicoil is echt een soort veer van 4-kante draad die de oorspronkelijke draad vervangt en de dikte van de spoed heeft. Meestal hoef je een dol tapgat maar amper op te boren, maar tap je zo de draad waar je de helicoil indraait.
roow
Bericht door roow »
opboren doe je indd. met een 6.3 boor, niet veel.
dacht even dat het m8 was, maar niet dus.
Edo
Bericht door Edo »
Oke, Leertouwer, en anders even een draaibankgenie opzoeken, thanks!
jupio
Bericht door jupio »
als het leertouwer-busje niet lukt, wat is dan het probleem om de uitlaatflens op te boren naar 8mm en de uitlaat met m8 moeren vast te zetten? past dat niet, of zo? of ben je een purist, en vindt je dat alles zo standaard mogelijk moet zijn (kan ik inkomen)?
jupio
Met geduld lukt alles!!
Edo
Bericht door Edo »
Omdat de kop van een m8-bout zo groot is dat hij zo goed als tegen de uitlaatpijp aanzit :) Ik kan met m6 al niet eens een ringsleutel eromheen leggen.
