ik heb het blokje uitelkaar ge haalt
zo kan ik hem goed schoon maaken van binnen
de krukas is volgens mij nog nooit wat aan gedaan wat ik zo kan zien
wel zag ik dat de drijfstang een beetje blouw paars is
wat niet hoort naar mijn idee
lijkt er op dat ie heel warm is ge weest
gr Dennis
zuiger veren probleem
DennisDenissen
DennisDenissen
Re: zuiger veren probleem
de krassen op de cilinder en zuiger
is dit normaal staat een foto hier
gr dennis
gr dennis
DennisDenissen
Ziet er niet rampzalig uit. Eigenlijk gewoon goed.
DennisDenissen
krijg je altijt meteen van deze krassen in je cilinder
als hij nieuw is ?
en een klijn rontje mee hebt ge reden ?
gr Dennis
als hij nieuw is ?
gr Dennis
Als er genoeg olie in zit (700-800ml) moet dit goed zijn.
Lijkt me verder niet de bedoeling om het na een paar km meteen los te trekken
als je een nieuwe zuiger hebt, en na een paar kilometer rijden kan je met je nagel de krassen voelen, lijkt mij niet top toch? of ben ik de enige die dat vindt?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
de bedoeling van inrijden is dat zodra de cilinder op bedrijfstemperatuur is (en de zuiger en zuigerveren) dat alles op elkaar gaat inlopen...dat wil zeggen dat de zuiger de vorm van de cilinder gaat aannemen.
Dit gebeurd zeg maar op microscoop nivo; van de bergen slijten de toppen af totdat er een balans ontstaat wat compressie heet; twee metaal oppervlaktes met daartussen een oliefilm.
De krassen die je daar ziet zijn daar het begin van..
Het is de bedoeling dus om dit proces zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen...dit betekend dus niet loshalen
Ook niet de kop even loshalen om het slijtage proces te gaan bekijken; cilinder komt altijd iets omhoog en dat betekend dat aan de boven en onderkant van de cilinder (waar de zuigerveren dus stoppen) het spul daar overnieuw moet inlopen.
Lekker laten zitten dus..
Gewoon lekker rijden met dat gebakje en je olie nivo gewoon in de gaten houden.
en je kunt gewoon wat kleine krasjes krijgen door vuil, maar die krassen op je foto zijn niet erg. Desnoods haal je een waterproof schuurpapier 1000 ofzo eroverheen, is het weer glad.
''UNOX MAN''
Dennis schreef:en je kunt gewoon wat kleine krasjes krijgen door vuil, maar die krassen op je foto zijn niet erg. Desnoods haal je een waterproof schuurpapier 1000 ofzo eroverheen, is het weer glad.
pak aleen is een doek met een beetje alu pasta dan poets je ook zie krasjes goed weg
een zuiger moet je niet schuuren!
