Update: Blok aansluiten, probleempje!
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Update 01-07:
Ik heb mn blok er inmiddels onder hangen, cdi aangesloten, nieuwe draadboom eraan, etc. Ik krijg hem alleen niet aan de praat. Als ik hem kickstart/probeer aan te lopen met heftige zweetdruppels in dit weer ploft ie wel, maar het lijkt dan wel alsof mn contact uit staat, aanslaan doet ie namelijk niet. Omdat ik volgens mij alles verder correct heb aangesloten, hij benzine krijgt, olie zit er genoeg in, en omdat ie dus wel ploft dénk ik dat het aan de electra-afdeling ligt. Hier ben ik 1) niet zo´n ster in en 2) ik heb nog nooit te maken gehad met CDI, dus dat verklaart misschien wat van mijn onwetendheid...
Er hangt een aantal kabels nog los bij, ik kon niet vinden waar ik die op moest aansluiten. De rest van de kabels weet ik ook niet of ze goed zitten... Let wel, ik heb verder geen toeters en bellen op m´n SS, alleen verlichting. Ik heb vanavond maar even een paar foto´s gemaakt over hoe het nu zit, het gaat om een zongshen 124cc blok met een 26mm teur.
Linksboven: oude kabelboom. Rechtsboven: CDI boom. Rechtsonder: CDI boom. Linksonder: ontsteking
Ontsteking links, naar cdi boom rechts
Oude kabelboom links, naar cdi boom rechts
Loshangende draadjes vanuit de cdi boom
Losse groene draad vanaf de oude kabelboom
Losse groene draad vanaf dat ding waarvan de bougiekabel loopt, zwart/gele op de achtergrond is wel aangesloten.
en als de plaatjes niet werken staat hieronder de link naar imageshack album ;-)
http://img688.imageshack.us/g/img0186ap.jpg/
Wie o wie kan me vertellen wat ik verkeerd heb gedaan?
Laatst gewijzigd door Camiel op 01 jul 2010 03:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda SS50 125cc 49cc
Guuzz
Re: Ori Honda puntenontstekingblok naar CDI bamiblok?
Bericht door Guuzz »
Dan moet je zoiets hebben: http://www.rovaza.nl/product/CDI+draadboom+Dax/ST
Weet alleen niet of 'ie ook op een SS past..
Edit: zie dat dat linkje iet werkt, iig bij Rovaza artikel nummer 400044P.
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
Camiel
Bezit: SS50
Zou ik dan bvb 400119P, de 'CDI draad boom SS\CD\C' van de rovaza site moeten hebben? Zelfde idee ;-)
rovaza heeft ook tussen draadboompjes voor ss50
dan ergens een spannings regelaar er op knutselen 12v lampjes monteren en je kan gaan met het ding
FTusveld
Bericht door FTusveld »
butt head schreef:rovaza heeft ook tussen draadboompjes voor ss50
als je er een spanningsregelaar naar 6V erop zet hoef je toch helemaal niet je lampjes te vervangen voor 12V?
heb ik nooit gedaan op mijn cee met bami en die lampjes deden het allemaal prima..
"Wat is de kleur van je bougie?"
"Raar."
"XD"
Camiel
Bezit: SS50
Re: Update: Blok aansluiten, probleempje!
Ik heb even een update getiept in de startpost, mn nieuwe probleem..
Je hebt nog een probleem met je foto's.
Camiel
Bezit: SS50
Die zwarte draad gaat naar de draadboom inderdaad, maar de zwart/witte gaat naar de cdi, inderdaad onder midden. Dus die zit volgens mij wel goed.
Het raarste vind ik: ik heb geen enkele groene kabel aangesloten. Er komt er een uit m'n blok, een uit m'n bobine, een vanaf m'n cdi en een in m'n draadboom, maar het zijn allemaal mannetjes??
neem eens een stukje geleidend materiaal(kop van je motorophangbout bijvoorbeeld) en hou al die groene draden daar tegenaan en probeer dan eens te starten.
Camiel
Bezit: SS50
Okee dan! Dat werkte, kicken was lopen, thanks Niels :-)
Ik heb nu dus die 4 draadjes bij elkaar getieript, soort van tegen de blokbout aangehangen maar die schieten steeds Los natuurlijk ;-) waar horen ze officieel?
Ohja, kun je een ss uitlaat pas maken op dit blok? Lijkt identiek, maar hij past net niet, zit iets verder naar voren :-(
