schijfremblokken slepen bij jincheng dax
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Ik had een vieze vettige remklauw bij aankoop JC dax
waarschijnlijk door vorkolie die naar beneden gelopen is op de remklauw?
Na alles te reinigen met remmenreiniger volgende gedaan
remblokken er uit
remzuiger teruggeduwd met tang omdat dit niet mogelijk was met de hand?
Oliecirquit niets opengedaan of ontlucht maar de remblokken slepen teveel mijn gedacht
dit heeft een remmend effect en ik vrees voor warmlopen
Zijn er tips om de remzuiger beter te laten terugkeren aub?
Laatst gewijzigd door motorboy op 07 jul 2010 05:10, 1 keer totaal gewijzigd.
roow
Re: schijfremblokken slepen bij jincheng dax
Bericht door roow »
Door de zuiger terug te duwen met een grote (Waterpomp) tang verhelp je vaak het probleem niet bij een immi klauw.
Je kunt de zuiger er beter uit drukken en goed schoonmaken, controleren op pitten/roest, en de boel ingevet terug monteren.
Hoe hard loopt hij aan?
kun je het voorwiel nog met de hand draaien?
mr.chaly
Bericht door mr.chaly »
Eric schreef:
roow schreef:Door de zuiger terug te duwen met een grote (Waterpomp) tang verhelp je vaak het probleem niet bij een immi klauw.
Zuiger zelf bij het monteren niet invetten. Misschien een beetje remvloeistof erop smeren, dat kan wel.
de zuiger kan gerust licht ingevet worden hoor!
Gewoon met een kogellager vet (of speciale remzuigervet)
Geen kopervet of iets dergelijks, dit is veel te grof!
Online
Geen vet gebruiken! Het rubber zet er onwaarschijnlijk van uit. Alleen blauw Ate vet of remvloeistof gebruiken.
roow
Bericht door roow »
Ja, ik bedoelde dus speciale remclindervet.
motorboy
Ik kan het wiel met de hand ronddraaien maar die sleept toch met voelbaare weerstand dus niet licht slepend wat normaal kan zijn
ik zal nog eens demonteren en schoonmaken dan :wink:
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Heb je de blokken niet verkeerd om gedaan? Weet niet of dat mogelijk is bij een Jincheng, maar bij hetgeen waar ik mee werk moeten ze met de inkeping naar boven, anders loopt het blokje over de remschijf op de plek waar hij eerst niet over liep (het ruwe gedeelte dichter naar de as toe)
