Is het volgende plaatje een autospanner? Ik mis namelijk het stelschroefje op dit plaatje
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=5886
distributiespanner
distributiespanner
wees lief voor je moeder
Re: distributiespanner
Ja, oud type autospanner zoals in de CD en oude C wordt aangetroffen. Oil damper restrainer is het klepje dat de druk op peil houdt.
ah ok bedankt, waar kan ik een plaatje vinden van een stelbare spanner ben nu al even bezig tussen de shopmanuals en partslists maar kan het nergens vinden.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... t/E05.htmlrednasty schreef:ah ok bedankt, waar kan ik een plaatje vinden van een stelbare spanner ben nu al even bezig tussen de shopmanuals en partslists maar kan het nergens vinden.
ok dank. Snap aan de hand van de tekening nog niet hoe het stelschroefje aan de zijkant de spanning beinvloedt
Mijn blokje maakt een jankend geluid alsof de distributie te strak gespannen staat. als ik dan het kapje weghaal voor het nokkenastandwieltje en even kijk naar de spanning lijkt het allemaal wel mee te vallen. Ik kan alleen mijn distributie niet meer stellen als ik het verstelschroefje draai achter het schakelpedaal aan de zijkant dan draait deze door. Het borgmoertje kan niet vast omdat er geen draad meer is en het lijkt of het stelschrroefje dus te ver naar buiten zit. Wat is er kapot en hoe te maken?
Dit alles is overigens begonnen nadat ik mijn cilinder gewisseld heb, op een of andere manier is toen het moertje losgelopen waarmee het geleiderolletje vastzit( in het stuk met de cilinder) heb dit wel na een meter of 10 opgemerkt maar een en ander kan hierdoor misschien verborgen/losgeschoten zijn.
Het is geen stelschroefje, het is een plunjervastzetschroefje. De plunjer (die staaf die tegen de hevel aandrukt met daarop het spanwieltje) wordt met de veer die erin zit omhoog geduwd. Door de schroef los te draain kan de plunjer vrij omhoog en omlaag bewegen. Ofwel, de ketting komt op spanning. Schroefje indraaien betekent dat de plunjer op deze stand gefixeerd wordt. Contramoertje voorkomt dat de schroef vanzelf losgaat. Wat is er dol? Maak desnoods even een foto zodat we zeker weten waar we over praten.
ah ok dan draait mijn plunjervastzetschroefje door. hoort er om dit schroefje een ringetje voor het contramoertje? Want mijn contramoertje raakt nu mijn carter niet zeg maar, maar goed blijft het feit dat ik toch wel een keer weerstand zou moeten voelen als ik aan het plunjervastzetschroefje draai.
Kan ik het plunjervastzetschroefje er dan helemaal uitdraaien zonder dat er allerlei veertjes ringetjes etc. loskomen en het carter inpleuren?
Kan ik hiervoor gewoon nieuw draad tapppen in het carter?of helicoil inzetten.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
klinkt alsof je de schroefdraad dol hebt in het carter; het lijkt m8 maar is in werkelijkheid m6...
Als de draad in het carter dol is; spanschroef omdraaien; aan de m6 kant een gleuf in zagen, in het carter de draad optappen naar m8..spanschroef erin draaien, grote schijf met m6 moertje en zit het spul weer als gegoten..
Spannen van de distributie ketting..
1) controleer éénmalig de veerspanning ....(onderkant van het carter zit met sleutel 14 een grote bout; als je deze loshaald zit in het gat de werkelijke stelschroef; deze draai met de kop je gelijk met het carter,vervolgens draai je de grotebout er weer in ) (vast is vast en nog vaster is weer los+kapot)
2) ketting spannen
Draai de borgmoer van de spanschroef los,
Draai met een schroevendraaier de spanschroef los en draai deze flink wat slagen uit
Draai aan het vliegwiel tot beide kleppen gesloten zijn
Draai met een schroevendraaier de spanschroef weer in tot hij redelijk vastzit
Draai de borgmoer met beleid aan;(vast is vast en nog vaster is weer los+kapot)
2) ketting spannen
ok dank voor de info dan maar hopen dat dit trucje niet al een keer uitgevoerd is..
Als ik om wil bouwen naar een autospanner is dit ook mogelijk? Ik heb nog een donorchinablokje hier liggen, kan ik daar de zooi gewoon uithalen en er vanaf onder induwen en dan het gat voor het vastzetschroefje aan de zijkant gewoon dicht maken door er een kort boutje in te draaien? Heb hier geen tapset en dan kan ik iig weer even normaal rijden..
Voor wie gietijzeren opel cih lompigheid gewend is is dat aluminium wel even wennen, nogal kwetsbaar....
Ja dat kan prima, maar dan moet je wel schroefdraad hebben waar jij een korte bout in wil draaien. En die heb je niet. Doordat de autospanner juist daar oliedruk opbouwt moet het daar heel goed afgedicht worden.
