geen spanning van de accu af
zit al een tijd met mijn ss te klooien om dat ik geen spanning heb al ik de brommer op contakt zet. de accu zit vol zelf de lader op de 2 draden gezet maar er gaar geen neutraal lampje branden, geen knipperlichten knipperen, en geen toeter piepen
iemand een ide waar ik zou moeten zoeken?
de draadboom is aan gesloten zo als deze
enkel de roze draad die is massa en er zit geen bruin/rode draad van de ontsteking ND ontsteking zit er op die is 4 draden
Re: geen spanning van de accu af
In het kader van de domme opmerkingen: Is je zekering nog heel en maakt je contactslot ook echt contact?
nielspbr schreef:In het kader van de domme opmerkingen: Is je zekering nog heel en maakt je contactslot ook echt contact?
contakt werkt als ik hem door verbindt doet hij het nog niet
zekering is voor mietjes
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
komt er vanaf het contactslot al wel spanning??
ook wat betrefd vorige opmerkingen...pak een willekeurig massapunt..en kijk vanaf de accu waar je wel spanning hebt..
Ik denk dat alles blijft hangen bij het contact slot
Eric schreef:Maak eens een andere massa.
3 andere kaale plekken op het frame geprobeerd zonder resultaat
nog een ander contaktslot geprobeerd zonder resultaat
morgen ochtens zal ik is verder zoeken waar de spaning wel komt en niet komt
Gewoon heel simpel met de multimeter alles vanaf de bron nameten.
Eerst meten of je accu wel spanning geeft. Dan meten tussen de pluspool van de accu en het frame om te kijken of de accu goed massa maakt. Dan tussen het frame en de draad waar de spanning aankomt in het contactslot. Dan tussen het frame en de draad waar de spanning weer weggaat uit het contactslot. En zo voort de hele draadboom door tot je uitkomt bij een fout...
Enne, zekering voor mietjes? Stoere praat, maar straks sta je met een uitgebrande brommer.
Jurrien schreef:Gewoon heel simpel met de multimeter alles vanaf de bron nameten.
laat ik nou net niet zoon ding hebben die werkt :|
8 euro bij de bouwmarkt en je meet alles!
Jurrien schreef:8 euro bij de bouwmarkt en je meet alles!
als je weet hoe zoon ding werkt wel
ik heb helaas niet zoon electro technische op leiding gehad dat je met zoon ding werkt of leert te werken
maar het probleem is deels op gelost
bleek een losse stekker te zijn die nog in het rubber hoedje wat er om heen zit bleef hangen :| kan je toch wel een heel middag zoet houden zoon k*t stekkertje :x
aleen nu doen de knipperlichten het nog niet :| morgen maar is wat andere dingen probeeren om die aan de gang te krijgen. neutraal lampje gaat in iedegeval al wel zachter branden als je de knipperlichten aan zet :)
Steek de stekkers voor het relais gewoon aan elkaar. De relais zal wel stuk zijn.
Bij een multimeter zit ook een gebruiksaanwijzing :D
er zit nu een 2 polig op die van mijn motodax afkomstich was en daar op deed hij het nog
op de tekening staat een 3 polige relais
