Geen stationair bij cb50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Hallo ik ben erg vers op dit forum,komt omdat ik pas een CB50 uit Duitsland heb gekocht.(m'n jongensdroom)
De brommer is 33 jaar oud, maar is nog in nieuwstaat én origineel.
Alles werkt, alleen wil het geen stationair draaien,ik heb de carbu schoon gemaakt (ook laten weken in carbu-reiniger)
2 sproeiers aanwezig één met een doorgang naar de gasnaald,de ander had géén doorgang vanuit het vlotterkamertje.
Als je gas geeft klimt ie mooi in de toeren,maar blijft bij 3000 toeren hangen als het gas dicht gaat,dan blijft ie even hangen op 2 3000 ,en slaat vervolgens af.
Hopelijk is er iemand met goede raad?! :D
bonjour
Re: Geen stationair bij cb50
Bericht door bonjour »
Ontsteking ?
Nokkenas ?
Luchtfilter ?
Klepspeling ?
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Valse lucht. Vlak de aansluitingen van de carb en spruitstuk en check de -ringen en pakkingen. Kijk ook of de zwarte isolator gebarsten is. Naasst de hoofdsproeier zit een stationairsproeier. Kijk of die wel open is. Moet een piepklein gaatje zijn.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
iclaudius schreef:Hallo ik ben erg vers op dit forum,komt omdat ik pas een CB50 uit Duitsland heb gekocht.(m'n jongensdroom)
klinkt heel erg naar de luchtsproeier aan de achterkant van de teur die me verstopt lijkt; daardoor verarmt hij de lucht niet goed (behalve dus als je gas geeft)
Ik praar hier over dat messing buisje aan de achterkant..
soms heb je geluk en kun je hem doorblazen met perslucht anders zal je drastisch met ultrasoon aan de gang moeten ...maar valse lucht slucht sluit ik ook niet uit hoewel je een stk minder pakkingen hebt als een ss
Bericht door ciebie »
een cb heeft toch dezelfde hoeveelheid pakkingen als een ss tussen kop en carburateur?
ik gok inderdaad ook op valse lucht, dus bovengezegde even proberen
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK bedankt alvast voor alle reacties...Ik moet me ook eerst wat verder verdiepen in de CB50, maar ja het ding is nét binnen en dan wil je wat geluid hebben.
De stationairsproeier zat inderdaad helemaal dicht,heb hem open gepulkt met een staalborstel-sprietje,en heb wel een beetje verbetering.Ontsteking weet ik nog niks van...Maar de brommer is als nieuw ( geen sporen van reparatie e.d.,... 3000 km gelopen)Ik weet alleen niet of er een O ring tussen spruitstuk en Carbu moet, de rest ziet er perfect uit.
M'n plan is om eerst een kenteken te doen(hij loopt precies 40KM, maar het voelt of er veeeel meer in zit)alle invoerpapieren aanwezig enz enz.
Ik ga eerst maar eens op zoek naar technische info...boeken enzo..(sorry of topic) :oops:
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
iclaudius schreef:OK bedankt alvast voor alle reacties...Ik moet me ook eerst wat verder verdiepen in de CB50, maar ja het ding is nét binnen en dan wil je wat geluid hebben.
Wat je ook kan doen is het nachtje in terpentine laten weken en kijken hoeveel vuil der vanaf komt maar als je en sonisch bad hebt doe je het met terpentine gewoon daar in.
En natuurlijk moet je tussen de carb en het spruitstuk een O ring doen anders is het niet mooi luchtdicht.
Laatst gewijzigd door CB50dude op 21 jul 2010 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
CB50dude
Ja en ik zou hem eerst lekker 40 laten rijden op kenteken zetten en dan gewoon weer lekker 70 :).
Misschien is ook handig als je een handige 4 takt vriend in de buurt hebt ik heb het geluk heb gehad dat er meerdere mensen waren die mij wouden helpen toen ik brommer problemen had.
Hier heb ik veel door geleerd en weet weer het een en ander maar snap van bepaalde dingen nog niet egt veel.
Is meer gewoon leren door te doen met oude 4takt bromfietsen is wel wat ingewikkeld soms maar het geluid als die rijd is het meer dan waard.
Honda CoolDriver50
iclaudius
Bezit: Mezelf
De CB50 loopt nu netjes stationair,en alles wat door jullie werd aangedragen, was ook niet in orde !!
"O" Ring ontbrak!
Vlotter hoogte was niet in orde!
Stationairsproeier zat dicht (écht steenhard spul zat er in)!
Buisje naar hoofdsproeier was ook smerig, en een beetje dicht!
Vorige eigenaar had waarschijnlijk de hoop opgegeven,De brommer is als door een ringetje te halen,dus moest het wel aangekoekte troep zijn.
( zal wel eens fotoos plaatsen). Groet allen :wink:
Goedzo!
