Cb80 24mm carburateur pag 6
jorgen_blok1
Re: licht problemen pag 5
Bericht door jorgen_blok1 »
nieuwe zuiger veren zitten er nu op en na 500 km rookt hij gwn weer zo ontzettend hard als eerst.
dus mijn oplossing is cilinder oprije tot die op is en dan 82cc erop van kitaco en daarmee 80 rije met een zware tandwiel verhouding en een 19 mm carburateur en een f-nok inplaats van een xr80 nog want die vind ik te hoogtoerig.
mijn 50cc deed inmiddels 95 op de teller en ik denk dat dit te is voor een 50cc en doe dat liever met een 82cc met veel minder toeren dat die dus 90 rijd op 8 a 10 000 toeren.
is dit mogelijk
jorgen_blok1
een 82cc kit van kitaco heeft iemand hier ervaring mee.
waar je deze heb beste kan kopen
wat de kwaliteit is
of je spectaculaire kracht uit een brommert krijg
of het geluid uit een faddybike incl dbkiller niet te extreem word
en hoe hard het gaat met een f-nok vervroegende cdi en een 19mm/20mm carbu en ori kop.
groeten jorgen
ps het gaat om deze kit:http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4- ... c225ab6fe7
jorgen_blok1
die is toch voor een standaart 50 kop of moet ik dan die van leertouwer hebben
jorgen_blok1
Re: cb80 met 24mm carburateur pag 6
Cb80 24mm carbu
« Gepost op: Vandaag om 20:13 »
Citaat Verander Verwijder
Zoals de titel al vermeld
Heb k een cb50 met 78/80cc erop.
En nou vroeg k me af of het mogelijk is met de originele kop te rije met 24mm carbu, er zit wel een openuitlaat en f nok in en een groot spruitstuk.
Mvg jorgen
Re: Cb80 24mm carburateur pag 6
Bericht door ciebie »
als je gehele inlaat kanaal ook 24 milimeter is, waarom niet..
anders kan het wel, maar heeft het niet echt zin.. zal er ook niet beter van gaan lopen denk ik
jorgen_blok1
of een pwk 21? of iets dergelijks.
ik wil hard gaan met mijn cb50 maar wel fatsoenlijk
dusja wat is verstandig
jorgen_blok1 schreef:of een pwk 21? of iets dergelijks.
wat is verstandig, verstandig is netjes 45 rijden en je houden aan de regels.. maargoed, dan is er niks aan het leven..
je bent de eerste denk ik die het probeert, dus ik zeg.. mik zo'n ding erop.. en vertel wat het doet
jorgen_blok1
K heb er nu namelijk 19 op.
En k mis nog wat power, hij is wel netjes afgesteld.
Dus d8 ik laat k er een 24mm op leggen, bij NRC is er een die vermeld dat die geschikt is voor 80cc
Dusja.
Dat afstellen komt wel goed denk ik.
Maar de vraag is of k er ook echt meer power uit krijg.
Enne wat is het verschil tussen een pe24 en een 24
Op YouTube rijd er ook een met een pe24 deze rijd 107
Als je wil kijke tik maar in cb50s en dan de rode
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
pe is een normale ronde schuif carb.
De PWK is een D/flat...schuif carb. welke net dat beetje meer power geeft in het hogere toerensegment. Met wat jij aan het doen bent c.q. wil gaan doen zou ik dus voor zoiets gaan. Persoonlijk zou ik er in ieder geval geen te grote carb. achter hangen daar je het al over 21mm e.d. heb.
jorgen_blok1
weet iemand waar ik een 19 of een 21mm pwk carburateur kan kopen voor een cheap prijsje.
en of ze goed aftestellen zijn.
als max toerental wil ik 10 500 rpm is dit geschikt daarvoor?
Ik zou er persoonlijk een xr80 carb opzetten, 20mm en geheel geschikt voor 80cc en 10500 toeren. Je rijdt er zuiniger mee dan zo`n racecarb, het is zó afgesteld en de nok is ervoor gemaakt.
Op ebay.com vind je voor vrij weinig al een complete carb (niet de nieuwe onder de 150 dollar zoeken, dat zijn imitaties).
Ziehier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-XR ... ccessories
jorgen_blok1
Is er trouwens iemand die een f kop Heeft
De tuimelaars hoeven er niet bij te zitten en voor een goed prijsje
jorgen_blok1
Hoe kan ik trouwen m'n kop flowen?
K heb genoeg cilinder koppen om te proberen.
Dus wie kan dit voor me uitleggen
Een kop flowen is het optimaliseren van de gasstromen, waarbij middels rook gekeken wordt hoe de "flow" van in en uitlaatkanaal is. Wat jij zoekt is denk ik een 22mm slijpsteen voor op de boor om zo het inlaatkanaal te "ruimen". Het is wel geen flowen, maar het vergroten van het inlaatkanaal scheelt je weer de aankoop van een dure "F" kop.
