Het volgende ,
ik heb een 150 cc faddybike blokje onder Monkey met een 24mm Keihin (origineel) ...... op zich betrouwbaar , maar het volgende probleem blijft maar opspelen :
Wanneer ik een constante snelheid rijd ergens tussen de 40 en de 80 kmph , dan ploft en hikt ( zachte knalletjes) de motor ( geen onsteking probleem) , zolang ik accelereer is er niets aan de hand dan gaat het prima ,ook wanneer de motor flink belast wordt door bijv een heuvel op te rijden gaat het probleemloos .....
Het probleem steekt echt pas op bij een constante snelheid zonder belasting van de motor en bij de boven genoemde snelheid .
probleem met carburateur
Re: probleem met carburateur
150cc faddybike? Doe eens een foto?
Klinkt alsof je het klipje gasnaald één groefje hoger moet zetten (dat de naald iets dieper hangt)
HarleyD
Thnx voor de snelle reactie , Niels .
Ah de naald lager zetten ...... dan was ik de verkeerde kant op aan het denken , ik was juist bezig deze hoger te zetten ( zonder enige verbetering trouwens )
Blokje kan ook 160cc zijn , ik weet het eigenlijk niet meer .....ooit eens gekocht van een belg die er van alles aan heeft laten doen .....tis geen gewoon blokje .
Fototjes moet ik even zoeken ,maar zal ik zeker nog even plaatsen !
HarleyD
Ik bekijk net mijn eigen foto ....maar volgens mij zie ik toch echt "Tiger "in het blok staan
Ik moet toch eens wat gaan minderen met de drank
Tigerblokjes werden inderdaad geleverd door faddybike. Blokjes komen uit thailand als ik mij niet vergis.
