Nog voor ffies! 1 vraagje!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Ik heb eigenlijk sinds die het deed niks meer gedaan eraan.
Maar nu wil hij niet meer stationair lopen.
met tape valse lucht gechecked - geen resultaat
vonk bekeken - was goed
punten timing gekeken - precies op F
lucht schroef gekeken - stond nog steeds goed
En het lijkt wel of ik een soort compressieverlies heb.
Of dat nou tussen mn oren zit ?
Laat hem na de vakantie bij coos matser in orde maken maar in de tussentijd moet ik nog wel 4x naar boskoop op en neer naar het werk! Wie helpt mij ?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Lejon
Re: Nog voor ffies! 1 vraagje!
Zal ik ffe doen, hij valt zeg maar heel langzaam uit. Dushij loopt ffies gaat dan steeds langzamer lopen en dan pof is ie uit.
Lejon
werkt niet.
Oh. en joost.. Dat je maar een heel mooi blok mag bouwen bij coos voor mij !
Lejon
Maar ik heb er nooit aangezeten sinds hij het mooi geruisloos deed. Wil best binnenkort ffe kijken. Maarl ijkt me sterk
controleer nu maar gewoon.
indd. laat ze maar lekker tikken, dan kun je dat uitsluiten!
En heb je nog steeds die cb125? carb erop?
Monkeymadness
valse lucht check je met wd40, dan moet ie uitgaan als het op het lek zit.
Lejon
tuurlijk, die moet ook op mn c90 blok komenroow schreef:indd. laat ze maar lekker tikken, dan kun je dat uitsluiten!
Lejon
Bedankt jongens die klep was opeens strak gegaan ofzo :S heel raar verhaal.
Maargoed wat losser gezet en kicken was lopen!
Slotje
Slotje
Je moet ook gewoon luisteren naar wat we zeggen.
Lejon
Heb ik ook gedaan maar toen ik dat typte was het al donker en had ik geen zin om te beunen in die slecht verlichte schuur. Dus deed ik het vandaag na mn werk
