Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Het gaat hier wel om een C70 die brommer gekeurd moeten worden, en dan moet je volgens mij een blok hebben dat van een bromfiets afkomstig is.
Is het trouwens al iemand gelukt om een C70 oid tot brommer te keuren?
Kippenverver
Ja, al meerdere. Als hij een 49cc cilinder heeft en niet harder loopt dan 50 is het goed.
Ga heen en vereenvoudig u!
oké, top! bouw ik gewoon een 49cc c70 blokje
Monkeymadness
ja, de atc110 heeft een a in de naam
de OT kickstartas en kickstart die ze bij rovaza verkopen, is dat een beetje kwaliteit?
of kan ik beter een originele kickstart as zoeken?
niek is ik
kun je prima gebruiken.
top, dank jeniek is ik schreef:kun je prima gebruiken.
Kippenverver
Een originele kost geloof ik 28 euro ex. de btw, dus dat lijkt me duidelijk
Zolang het maar geen bull kickstartassen zijn moet het goed gaan.
Ik vermoed dat de ATC een hoge/lage gearing heeft (misschien een achteruit), een trekstart en de bekende kopbevestiging. En dat het een semikoppeling is met 4-bak.Jurrien schreef:Weet iemand, zitten er verschillen tussen een ATC110-blok en een CT110-blok?
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Weet niemand wat het probleem is en of dit schadelijk kan zijn ?Bangbrosbode schreef:Vraagje: Ik heb mijn ontstekingscarter van cd50 vervangen ivm kapotte schroefdraden. Nadat ik dit gedaan heb heeft mijn kickstart geen vrije ruimte meer zegmaar. Ik doel dan op de ruimte die je voelt voordat je echt pressie voelt, die ruimte is er nu niet meer. Als je de kickstart aanraakt heb je meteen die druk. Hij schakelt echter wel helemaal ok en rijdt gewoon prima.
Mvg,
niek is ik
je hebt dus zodra je de kickas een mm naar beneden duwt gelijk dat hij aangrijpt?
in dat geval, dan heb je de veer die de boel op spanninghoud te 'strak' gemonteerd om het zo te zeggen....
