Koppeling zit vast...
Steve55
Bericht door Steve55 »
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuw blokje (immi) dat een jaar op de schap heeft gelegen.
als k mijn koppeling nu intrek, ontkoppelt er niets in het blok... ook niet nadat ik een paar minuten de motor heb laten lopen om te kijken of ze verkleefd zijn..
iemand een idee..
ik hoor het graag
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Re: Koppeling zit vast...
Ik gok toch op een verkleving van de platen. Al geprobeerd heen en weer te duwen in de versnelling met de motor uit en koppeling ingeknepen?
Steve55
jah.. al geprobeerd..
Nou moet ik er wel bijzeggen dat dit een 124 cc blokje is en er zit een koppelingscarter op van een 108cc..
(allebei en zelfde merk) ik heb het binnenwerk van de 124cc wel overgezet in het nieuwe carter..
Steve55
Donders.. ffkes wat langer volgehouden en nu is ie los..
Hij lopt niet uit zichzelf weg als ik em in zn 1 zet maar schakelt tijdens het rijden nog wel heel zwaar en moeilijk.. is dit iets dat los moet lopen?
De olie moet weer in de platen trekken.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
oftewel, rijd gewoon een tijdje en kijk of het beter wordt,
jupio
Bericht door jupio »
wij hadden hetzelfde bij een c320. ik heb in vertwijfeling het voorwiel tegen de muur gezet, in z'n één geschakeld, flink gas erop en de koppeling losgelaten: LOS!! Gelukje? ik weet het niet, maar het werkte wel.
jupio
Met geduld lukt alles!!
Steve55
Als ik dat doe met 124 cc heb k een krom frame :p
Christiaan
Steve55 schreef:Als ik dat doe met 124 cc heb k een krom frame :p
inderdaad :P
jupio
als ik dat doe met mn 250, ben ik dood!
