Schijfrem voor bij cd loopt aan.
rutgerpbr
Bericht door rutgerpbr »
Heeft misschien iemand verstand van schijfremmen?
Mijne loopt heel erg aan, als ik mn stuur optil en draai aan het wiel draait ie heel stroef en stopt al snel weer.
Kan iemand misschien mij helpen, ik zou niet weten wat ik erbij moet doen, heb totaal geen verstand van schijfremmen.
mvg, rutger
jupio
Re: Schijfrem voor bij cd loopt aan.
Bericht door jupio »
Als het voorwiel niet soepel loopt komt dat meestal omdat de remblokjes niet goed terug gaan. ze moeten natuurlijk niet aanlopen tegen de schijf anders rem aldoor een beetje.wat je eerst moet controleren of de schijf mooi recht is als je er van voren tegenaan kijkt, geen slinger in de schijf anders loopt hij toch wel tegen de remblokjes aan.
Dan kun je ook bekijken (van voren) of de blokjes vrij van de schijf komen. bij jouw rem zal dat waarschijnlijk niet goed lukken.
Nu kun je het wiel eruit halen en proberen de remblokjes eruit te halen. als dat gelukt is knijp dan met een waterpomptang de remcylinder naarbinnen. dat zal de eerste keer erg stroef gaan. dan knijp je in de rem en komt hij een stukje naar buiten. niet te ver naar buiten laten komen!! Dan knijp je hem weer naar binnen.Herhaal dit totdat de remcylinder makkelijk in en uit beweegt.
Dan de remblokjes weer er terug inzetten en het voorwiel plaatsen. als het goed is loopt het wiel weer mooi vrij.
sterkte ermee
jupio
Met geduld lukt alles!!
jupio schreef:Als het voorwiel niet soepel loopt komt dat meestal omdat de remblokjes niet goed terug gaan. ze moeten natuurlijk niet aanlopen tegen de schijf anders rem aldoor een beetje.wat je eerst moet controleren of de schijf mooi recht is als je er van voren tegenaan kijkt, geen slinger in de schijf anders loopt hij toch wel tegen de remblokjes aan.
sterkte ermee
jupio
Bij een schijfrem lopen de blokjes nooit vrij van de schijf. En ik denk dat uit elkaar halen goed schoonmaken toch de betere, verstandige en langstdurende oplossing is.
stof
Bericht door stof »
Nieuwe blokjes lopen de eerste km's soms ook wel redelijk hard aan.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
sterkte ermee
jupio
Klopt. Gewoon het spul loshalen (klauw en blokjes - niet splitsen enzo.) en spul goed reinigen en plaatjes in kopervet zetten.
rednasty
Bericht door rednasty »
bij een auto doe ik het volgende(ik ga er van uit dat het op jou brommer hetzelfde werkt)
Haal de klauw los van de voorvork. Haal de remblokjes eruit. Nu ga je "remmen" totdat de cilinders eruit zijn. Als je er 2 hebt dan kun je de eerste eruit krijgen door de andere tegen te houden en dan de volgende door het gaatje dicht te houden waar de remolie doorkomt die tegen de cilinder drukt die je er net uit hebt gehaald. Doe dit alles in een emmer ofzo want remolie is rotzooi en vreet je lak weg etc. Je cilinders zijn er nu uit en hebben waarschijnlijk allemaal aangekoekte zooi aan zich zitten. Mooi eraf schuren met fijn schuurpapier (niet te grof!!) vervolgens kun je alles weer terugdrukken (beetje remolie ertussen helpt om dit soepel te doen). Nu weer alles vullen met remolie en ontluchten en het zou weer soepel moeten werken. Soms is de rubber ring die in het gat zit waar de remcilinder invalt ook gaar/opgezet door ouderdom. Als je nieuwe kan kopen altijd doen. Zijn ze niet te krijgen dan kun je de ring proberen heel voorzichtig een beetje bij te schuren, nadat je hem eruit hebt gehaald natuurlijk.
Succes! Het is niet moeilijk en als je het los hebt dan werkt alles heel logisch
wees lief voor je moeder
roow
Bericht door roow »
Nog belangrijker: Heb je een hydraulische of mechanische rem?
rednasty
idd mijn verhaal geldt natuurlijk alleen voor hydraulische remmen.
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
er staat cd, aangezien die geen schijf heeft, zal hij wel cb bedoelen en die heeft een mechanishe rem.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
in dit geval de rommel uit elkaar halen en goed schoonmaken...invetten op de juiste plekken..
slag van de kabel maximaal maken zodat hij in de klauw bijna tegen het huis aan zit..
Controle van de ratel functie..
check ook het kunstof dopje met de metalen veertjes; deze zorgen dat het ratel systeem 1 kant op gaat..
Dichtbouwen en opratelen tot hij remt..
