madass zn APE
madass
- Bezit: Skyteam cobra
Re: madass zn APE
klopt .. maja deze zijn wel mooi en anders takagawa er op .. zijn wel wat duurder maar geen naven
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
madass
Re: madass zn APE
zo nieuw speeltje vor de ape gekocht
124cc stoterstangen blok gekocht
.. ff van een door trap versnellingsbak ombouwen naar gewone en koppie reviceren( gebroken klepveer)
Hop hop gas dr op
garfield
Re: madass zn APE
Je gaat dus toch laagvliegen met je Ape
Moet je alleen je uitlaat weer aanpassen, want de uitlaatpoort van die blokken is een stuk groter.
(flens is ongeveer een cm groter)
Ik hoop alleen dat je een fatsoenlijke maat carburateur pas kan maken(denk dat het bij een immi 21mm wel ophoudt..)
Heb je ook gelijk een 5 bak
idiot outside,but why?
madass
Re: madass zn APE
mooi winter projectje
en anders kan ik een mooie flens laten maken door een kennis van mij voor de carb
en moet wel een andere bak in .. deze kan je door trappen van zn 4 of 5 gelijk naar zn 1 dat vind ik niks ..dus mooie operatie
btw garfield hoest met jou ape??wat voor blok heb jij er onder??
gr
gr
Hop hop gas dr op
garfield
Re: madass zn APE
Mijn aapje doet het prima hoor, zit nu gewoon het standaard blok onder.
Het wordt nu toch te koud om hem elke dag te gebruiken voor woon-werk verkeer, dus dan hoeft ie niet zo hard te kunnen.
Van het voorjaar komt het 200cc blok er wel weer onder
Als het goed is, kan ik zelfs de dubbele uitlaat gewoon gebruiken, dat scheelt weer in de herrie
(pitbike uilaatje maakt nogal veel lawaai namelijk..)
madass
Re: madass zn APE
zal eens vanmiddag ff foto's posten van mn 125 blok
eerst maar eens opentrekken .. wel lekker stoterstangen ipv dis ketting
Hop hop gas dr op
garfield
Re: madass zn APE
Ja, dat zijn echt lekker simpele blokken om aan te werken.
Alleen jammer dat ze niet echt veel toeren maken.
Zijn echt koppelblokken, dat rijdt wel lekker
Oh, als je de onderste motorsteun weghaalt,. dan past het blok zo in je frame.
Moet je alleen wel een groot voortandwiel gebruiken, ander sleept je ketting over het scharnierpunt van de achterbrug.
Met een 17 tands voortandwiel loopt het net niet aan, als je eropzit
madass
Re: madass zn APE
ok nou die er ff opzetten:P alleen ff kijken of die ook in 420 is
en kan nergens een complete bak vinden voor die van mij
Hop hop gas dr op
garfield
Re: madass zn APE
Dat wordt zoeken vrees ik.
Die blokken hebben toch al een aparte steek, een standaard 428 tandwiel met 20mm gat past namelijk net niet, de nokken zijn te breed, die moet je aanpassen.
Deze is bijna goed:
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... f4afa20fa8
En Nemeco heeft die versnellingsbakken gewoon liggen hoor :
Ik weet alleen niet waar je een schakelwals voor zo`n blok gaat vinden
Deze is bijna goed:
madass
Re: madass zn APE
bak is het probleem niet schakel wals wel
anders moet ik weer lassen enzo .. helemaal geen zin in
mssn weet ik nog wel een andere groothandel ... zo ff mailen
Hop hop gas dr op
madass
Re: madass zn APE
zo hier zijn de foto's hopelijk niet tegroot
als iemand nog een sloop blok heb liggen van deze type wil ik daar de bak wel van overnemen( of de schakel wals met schakel arm )
Hop hop gas dr op
Re: madass zn APE
Mooi blokje om in een XL framepje te proppen.
garfield
Re: madass zn APE
Dat gaat niet zomaar passen, deze blokken zijn bijna 2x zo groot als die van een CB50.
Dit zijn klonen van het Honda CG125 blok.
Wordt wel erg krap in een XL frame denk ik.
Tenminste, ik heb een CB50 blokje in m`n ape gehad, maar die paste er bijna 2x in
madass
Re: madass zn APE
morgen gaat het blok uit elkaar ... wil die vervelende bak er uit .. slaat af en toe ook vast .. mssn wat stuk
Hop hop gas dr op
