nitelife
Bericht door nitelife »
ik ga even de poep uit mijn ogen vegen... lijkt mij nu een dax carb, of hebben nt cee carbs ook zo'n grote hendel voor de benzinekraan?
TWD for life!
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Is in ieder geval, zeker weten geen valstroom, daar was ik al achter gekomen. Ik dacht zelf ook aan een oude 16mm dax carb, gezien het feit dat hij een pakking heeft die in dit setje zit; http://www.rovaza.nl/product/Dax+O.T.+Carb.+revisie+set
Ik denk het ook. NT C carbs hebben ook kabelchoke, bedenk ik net.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Deze CT70 heeft hem ook;
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat is een Dax carburateur.
Ga heen en vereenvoudig u!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Kun je blanke lak op kaal metaal spuiten?
Je kunt er ook pastachoca op smeren. Net wat je voorkeur is.
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
het schijnt toch niet goed te hechten op gepolijst metaal, dacht dat ik dat ergens had gelezen.
Who cares? Dat is de vraag niet.
Lejon
Mandarijn schreef:het schijnt toch niet goed te hechten op gepolijst metaal, dacht dat ik dat ergens had gelezen.
Maargoed als het met korrel 900 is opgeschuurd moet het toch wel lukken? Ik ben nooit zo van het spiegelpolijsten, kaal metaal met lichte glans is mooier in mijn mening
ruben
Bericht door ruben »
ik denk dat je er eerst een topic over moet openen!
Gepolijst alu kun je prima met blanke lak behandelen.
Misschien zit er verschil tussen de spuitbussen.
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
Past deze takegawa heavy duty clutch zonder aanpassingen in een honda ss50 blok?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=11003
Honda st70
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat hangt er even vanaf of het aantal tanden van je primaire tandwiel overkomen.. Verder zou het gewoon moeten passen.
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
Kippenverver schreef:Dat hangt er even vanaf of het aantal tanden van je primaire tandwiel overkomen.. Verder zou het gewoon moeten passen.
Allright. Die 1 plaats koppeling wil toch een beetje slippen af en toe, dus dit is opzich wel een prima oplossing toch?
Honda st70
