ct90 koppeling (dikke harrie)
bart beekhuizen
hij ontkoppelt niet wanneer ik het pedaal in trap. ja afstellen helpt niet.
verder blijft hij soms hangen, het pedaal en dus de schakel as dus.
ik zal het morgen eens loshalen, maar misschien heeft iemand ervaring met oud type c(t) 90 blokjes.
en kan je ook een cd/s 90 koppeling er op prutsen? ik wil wel hand koppelen op dat ding.
Re: ct90 koppeling (dikke harrie)
Voor een andere koppeling schijn je een andere kruk nodig te hebben. Komen de platen wel los? Het klinkt als klevende platen. Ik denk dat de as een beetje krom is, ergens, vanwege het blijven steken.
bart beekhuizen
nee hij ontkoppelt wel bij stationair, alleen niet als ik wil schakelen.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Dus als je weg rijdt, en schaktl vanuit stationair naar zijn 1 en je rijd weg, als je dan naar zn 2 wilt, ontkoppelt hij niet meer?
JAHAAAA
Mijn c90-blok-koppeling was gewoon een normale semikoppeling. Maar dan groter. Dus werkt precies hetzelfde.
Je hebt handkoppelingen van cd90 en s90 maar zoek het goed uit (Johannes weet volgens mij wel veel daar over), want je hebt inderdaad allerlei verschillende krukas-koppelingcombinaties.
Ik denk dat de rechterkap er gewoon even vanaf moet. Vermoedelijk is er wat met de hevel voor de schakelvrijloop of missen er wat delen. Mogelijk dezelfde oorzaak van het niet terugkomen van het pedaal. Moet ik een 6V gelaccuutje meenemen binnenkort?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb dat ook gehad toen ik bakken ging wisselen met mijn dax, toen had ik een drukplaatje (met die 3 kogels) die niet helemaal netjes was, daar bleef hij toen op haken met schakelen.. Een nieuwe erin gezet verhielp het probleem.
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
of dat veertje wat daar bij zit een rotruk geven, dat helpt vaak bij de 'normale' blokjes waar de schakelpook soms van blijft hangen.
Geen idee of een dikkie harrie ook dat systeem heeft, denk het wel.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dikke Harrie is zo'n beetje hetzelfde als NT
bart beekhuizen
Kippenverver schreef:Ik heb dat ook gehad toen ik bakken ging wisselen met mijn dax, toen had ik een drukplaatje (met die 3 kogels) die niet helemaal netjes was, daar bleef hij toen op haken met schakelen.. Een nieuwe erin gezet verhielp het probleem.
dus.
Gelukkig dat ze dat ding met die drie kogeltjes het zelfde gemaakt hebben als bij die Bami blokken. 8-) 8-) :mrgreen:
het koppelings heveltje was ook iets verbogen, en schoof over het "draai dingetje" heen.
dat verklaarde het niet ontkoppelen.
wist je dat een ot c50 tankje er trouwens ook op
past? dus die kweeniehoeveel liter ct90 tank past dus ook op een c50...
die is namelijk lek.... (wel te repareren hoor)
En wist je dat ik daardoor op het idee kwam dat ot c50 zijkapjes ook wel eens zouden kunnen passen?
dat ook het geval is... 8-)
nu nog een mooi stil uitlaatje beunen en ik kan de wijde wereld in....(achter pleintje)
NIX schreef:Ik denk dat de rechterkap er gewoon even vanaf moet. Vermoedelijk is er wat met de hevel voor de schakelvrijloop of missen er wat delen. Mogelijk dezelfde oorzaak van het niet terugkomen van het pedaal. Moet ik een 6V gelaccuutje meenemen binnenkort?
ik heb dat accu'tje van de chaly nog. Was helemaal leeg maar staat nu aan de lader, morgen ff kijken of ie nog te redden was. van 12v word de bobine een beetje heet... :roll: :oops:
Heb nog wel een 12V keverbobine liggen. Of beter: een door Jurrien versjouwde doos vol. Maar daar zal je zelf ook wel zonder al te veel moeite aan kunnen komen.
Niekisgek heeft een C90 tank op zijn C50 zitten. En die kapjes passen op alle OT frames. Alleen is een C50 buddy smaller dan C70/90.
bart beekhuizen
NIX schreef:Heb nog wel een 12V keverbobine liggen. Of beter: een door Jurrien versjouwde doos vol. Maar daar zal je zelf ook wel zonder al te veel moeite aan kunnen komen.
een ct tank is wéér anders.
Rijdt Groen niet met een CT tank op zijn C?
