Ja, maar dat was wel even andere koek natuurlijk, dat filter was gewoon drijfnat en goor van de modder, daar kwam gewoon niks meer doorheenbart beekhuizen schreef:weetje nog de buffel met de brommerpull? zat een powerfiltertje op, stotteren en moeilijk doen, hoppa zonder ging het veel beter. dan maar wat modderwater in het blok.Kippenverver schreef:Ik heb met mijn dax nog nooit problemen gehad met rijden in de regen of sneeuw, ondanks dat ik daar ook een hele tijd een powerfilter op gehad heb..
1970 CT70 K0
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: 1970 CT70 K0
Ga heen en vereenvoudig u!
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Zoo, ik zal me hier ook weer eens melden.
Ik heb van het weekend op aanraden van diverse mensen (lees reacties op forums) een VM26 inclusief spruitstuk en filter besteld. Ik ben benieuwd of dat verschil gaat maken.
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Ik zal de diameter van het inlaatkanaal even opmeten als ik het spruitstuk eraf heb (om de andere carb te monteren).
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Aan de hand van het bloknummer heb ik teruggevonden dat er een 27mm inlaatklep en 23mm uitlaatklep inzitten.Rv51 schreef:Hoe groot is de inlaat eigenlijk van dat blok wat je er nu op hebt?
Kippenverver
Re: 1970 CT70 K0
Vincent bedoeld de inlaat, dus als je je spruitstuk eraf haalt, hoe groot is het gat dat je dan ziet? Denk ik althans..
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Ik wist het niet zeker of hij dat nu bedoelde, maar ik ga de inlaat alsnog opmeten als ik het spruitstuk eraf heb. Ik dacht alleen maar laat ik dit ook effe posten nu ik dit gevonden heb, misschien heeft hij daar ook iets aan?Kippenverver schreef:Vincent bedoeld de inlaat, dus als je je spruitstuk eraf haalt, hoe groot is het gat dat je dan ziet? Denk ik althans..
Maar bedankt in ieder geval.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Re: 1970 CT70 K0
Ja precies, daar ben ik benieuwd naar.Kippenverver schreef:Vincent bedoeld de inlaat, dus als je je spruitstuk eraf haalt, hoe groot is het gat dat je dan ziet? Denk ik althans..
Honda st70
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Vandaag aan het sleutelen geweest en de diameter van het inlaatkanaal is 26mm.Rv51 schreef:Ja precies, daar ben ik benieuwd naar.Kippenverver schreef:Vincent bedoeld de inlaat, dus als je je spruitstuk eraf haalt, hoe groot is het gat dat je dan ziet? Denk ik althans..
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Zo, ik heb van het weekend eindelijk weer eens wat aan mijn Dax kunnen doen.
Onder andere een flink stukje gereden en gekeken of ik met de gemonteerde sproeiers (main: 130, slow: 20) de carburateur een beetje afgesteld kreeg. Het is nog niet helemaal hoe het zou moeten. Hij trekt lekker door, maar als ik het gas een stukje terugdraai gaat hij beroerd lopen, totdat ik hem tot ongeveer half gas heb gedraaid, dan lijkt hij weer op te pakken. Bij lage toeren is het ook nog niet helemaal jofel. Als ik weg wil rijden of vanuit een bocht wil wegacceleren slaat hij haast dood. Ik moet hem dan eerst op een bepaald toerental brengen voordat er een beetje bruikbaar vermogen vrijkomt. Ik zal wat sproeiers bestellen en daarmee aan de gang gaan. Ik zit alleen te twijfelen of ik met de slow jet groter of kleiner moet, er zit nu maatje 20 in.
Re: 1970 CT70 K0
niels heeft:
Blok: daytona 150
Carb: VM26-665
stationair: 20
naaldbuis: O8
gasschuif: 2.0
gasnaald: 4J13
hoofd: 165 (perfect, 170 te rijk)
filter: K&N
Blok: daytona 150
Carb: VM26-665
stationair: 20
naaldbuis: O8
gasschuif: 2.0
gasnaald: 4J13
filter: K&N
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Ok, bedankt! Misschien dat ik eens een maatje kleiner moet proberen voor de stationair.Viperdax schreef:niels heeft:
Blok: daytona 150
Carb: VM26-665
stationair: 20
naaldbuis: O8
gasschuif: 2.0
gasnaald: 4J13
filter: K&N
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: 1970 CT70 K0
Dat zijn uit mijn hoofd niet de waardes welke in het Daytona boekje staan.Viperdax schreef:niels heeft:
Blok: daytona 150
Carb: VM26-665
stationair: 20
naaldbuis: O8
gasschuif: 2.0
gasnaald: 4J13
filter: K&N
De settings voor een 150 daytona (gaat het bij hem volgens mij niet om, toch) dien je tevens een 28mm carb. te hebben.
Re: 1970 CT70 K0
als je goed leest, zie je dat er staat Niels heeft. er staat niet niels moet volgens daytona hebben.
en dan nog, wat er in het daytona boek staat klopt ook niet exact
