ultrasoon reiniger
ultrasoon reiniger
Ben even wat aan het rondkijken naar ultrasoonreinigers om zo af en toe eens een carburateur te reinigen. Nu zie ik dat er al reinigers zijn van +- 4 tientjes. Ze zijn vrij klein en worden vooral gebruikt om horloges te reinigen. Maar wellicht ook wel geschikt voor een carb. Heeft iemand ervaring met deze reinigers?
Vervang eerst de bougie!
Christiaan
Re: ultrasoon reiniger
Leek mij eerst ook wel leuk, maar voor eentje waar een carb in past ben je 100 euro kwijt werd mij verteld.
horloge is ook wel een heel stuk kleiner hea
voor 800 heb je er een waar je carters in kan schoon maken.
voor ongeveer 120 heb je er een waar mee je je carbje kan schoon maken.
voor 50 euro heb je er een waar mee je een sproeier kan schoon maken
valt mee erwin gewoon even de maten uit zoeken die staan vaak in de advertentie. en hoe groot de carbu is die je wil schoon maken of gaan makenViperdax schreef:let op, de meesten zijn echt te klein voor carburateurs!
Oke, ik zal nog eens gaan kijken of ik ergens maten kan vinden wat erin past. In ieder geval bedankt.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
let ook een beetje op het vermogen van het ding; met te weinig vermogen red hij het soms niet en sta je lang te wachten..Roelof schreef:Oke, ik zal nog eens gaan kijken of ik ergens maten kan vinden wat erin past. In ieder geval bedankt.
Ik heb een branson waar het onderblok van een ss50 zo in past...maarrrrr....beetje weinig vermogen dus duurt het errug lang voor hij goed werkt...
Maar dan heb je ook wel wat..
Niet alles krijg je er mee schoon; sommige aanslag wat veerkrechtig is krijg je heel slecht los zoals oud smeervet; dit zal voornamelijk chemisch moeten..
Teur schoonmaken is echt jammie!! vooral de kanalen waar je niet bij kan krijg je iedeaal schoon..
Christiaan
En wat heb je voor dat apparaat betaald
als er een onderblok in past
lijkt me nog steeds wel een goede oplossing op carbjes goed schoon te krijgen
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
ik heb er destijds iets van 700 euro voor betaald en dat was een gebruikte; heb eerst alles na gekeken want hij deed het niet...diverse draden vervangen en toen deed hij het..koel venitlator van de elektronica zat ook vast en deze nog gangbaar gemaakt..Christiaan schreef:En wat heb je voor dat apparaat betaald![]()
Ding gaat bekant 30 liter in en gezien de maten kan het er allemaal goed in..
Verder geeft zó'n bak met dat vermogen een tyfes herrie en heb ik de helebak volledig beplakt met geluidswerend schuim
grootste wat er ooit in gezeten heeft is een panhard pl17 motorblok zonder krukas.
Alle motorblokken die ik nog klaar heb gemaakt zijn er in geweest.
Verkoperde bigenden worden inderdaad ook weer blank koper..
Aluminium is weer alsof het net uit de gietmal komt.
Als je lang genoeg wacht krijgt hij zelfs candy-lak eraf wat met afbijt zelden lukt dus met lakdelen moet ik oppassen..
Stalen delen zoals versnellingsbakken komen er gewoon blank uit en zien eruit alsof je een takegawa bak in je handen hebt..
Als ik een pan heb die zwaar is aangebrand mik ik hem er zo in en wordt hij helemaal schoon..
Uitlaat kanaal in een cilinderkop wordt ook helemaal schoon.
Mijn vr6 motor is er grotendeels in geweest.
ik denk dat het een hele goede investering is geweest..
vroeger deed ik alles in een grote emmer met benzine; alles stinkt naar benzine, de volgende dag ruik je zelf ook nog steeds ernaar..
Dasty van de aldi was al een hele verbetering maar het ultrasoonbad overtrefd echt alles..
Arnold ss50
- Bezit: SS50
Dasty ( van de WIBRA )
€ 1,99
Top spul
€ 1,99
Top spul
Christiaan
daar gewoon een dag in laten liggen?
of?
of?
Eric schreef:vaatwasser voor de carters. Stoomreiniger werkte ook lekker.
terpentine en een zachte staal borstel ook
Christiaan
butt head schreef:Eric schreef:vaatwasser voor de carters. Stoomreiniger werkte ook lekker.
terpentine en een zachte staal borstel ook![]()
Ziet er goed uit
maar is best lastig om overal goed te komen, helemaal bij een carbje lijkt me
een carbje moet je ook hele maal niet proberen met een staal borstel te bewerken dat is pure verkrachtingChristiaan schreef:butt head schreef:Eric schreef:vaatwasser voor de carters. Stoomreiniger werkte ook lekker.
Ziet er goed uit
