1970 CT70 K0
Re: 1970 CT70 K0
Ronaldo schreef:
Viperdax schreef:niels heeft:
Blok: daytona 150
Carb: VM26-665
stationair: 20
naaldbuis: O8
gasschuif: 2.0
gasnaald: 4J13
hoofd: 165 (perfect, 170 te rijk)
filter: K&N
Dat zijn uit mijn hoofd niet de waardes welke in het Daytona boekje staan.
De settings voor een 150 daytona (gaat het bij hem volgens mij niet om, toch) dien je tevens een 28mm carb. te hebben.
wat zijn de specificaties met een pe28 met een klek staat dat ook in zoon boek?
Viperdax
Re: 1970 CT70 K0
Bericht door Viperdax »
er staat niks over met kelk.
hoofdsproeier 110
stationair 35
gas naald een standje omhoog.
er zijn nog verschillende gashschuiven, ik weet niet precies welke er nou precies nodig is, ik dacht #3, ik heb helaas nu nog een andere
en dan zijn er nog veel verschillende meningen over welke gasnaald nou het beste is, daytona zelf raad jjq aan..
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: 1970 CT70 K0
Bericht door Ronaldo »
Viperdax schreef:als je goed leest, zie je dat er staat Niels heeft. er staat niet niels moet volgens daytona hebben.
en dan nog, wat er in het daytona boek staat klopt ook niet exact
Ik heb het ook goed gelezen én weet ook dat Niels de settings van zijn oude blok én andere carb. hanteert.
De settings in het boek zijn ook gebaseerd op een bepaalde luchtvochtigheid, PE28, klimaat, temp.................................
Re: 1970 CT70 K0
Die VM26 settings die viper plaatste zijn de huidige settings van mijn daytona 150. (kun je controleren op daxboard)
De reden voor de VM26 ipv. een PE28, ik had de VM26 liggen en een passend spruitstuk en rubber daarvoor.
Met de lifan 150 reed ik met de daarbij bijgeleverde vm24 en daarna een paar keer met de vm26, die kwam toen net van het 138blok van mijn inmiddels ex-pbr af en stond toen nog niet goed. (nu na een andere sproeierbuis (O-0 naar O-8), gasschuif(1.5 naar 2.0) en een grotere hoofdspoeier dus wel goed op de daytona)
Re: 1970 CT70 K0
Viperdax schreef:er staat niks over met kelk.
hoofdsproeier 110
stationair 35
dat is alles wat jij van die gas fabriek weer van jou?
was er een beetje benieuwd naar
ik heb op mijn pe sproeir 125 volgens mij zitten en standaard stationair sproeier volgens mij 25 of 35 iets in die geest naald staat JFN op. maar ik heb geen daytona maar yx150 de gas schuif zou ik even moeten controleren
Re: 1970 CT70 K0
Daytona adviseerd 3.0 voor de PE28.
Re: 1970 CT70 K0
nielspbr schreef:Daytona adviseerd 3.0 voor de PE28.
3.0 wat? schuif?
er zit een 2.0 in de 3.0 heb ik liggen
Laatst gewijzigd door butt head op 20 okt 2010 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 1970 CT70 K0
Ja
Re: 1970 CT70 K0
morgen dan is de 3.0 proberen denk ik
de 2.0 zit er nu in
Re: 1970 CT70 K0
De afschuining van de schuif heeft vooral invloed in het gebied op de overgang van rijden op de stationairsproeier naar rijden op de gasnaald.
Re: 1970 CT70 K0
nielspbr schreef:De afschuining van de schuif heeft vooral invloed in het gebied op de overgang van rijden op de stationairsproeier naar rijden op de gasnaald.
oow dus eigenlijk niet voor mijn huis tuin en keuken af stelling van toe passing
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Bericht door Mr. Oizo »
Zo, wat een informatie. Misschien handig om in de faq's te zetten? Omdat dit misschien toch wel regelmatig terug kan komen?
Bedankt in ieder geval. :D
Viperdax
Re: 1970 CT70 K0
volgens mij moet ik ook over inderdaad naar gasschuif #3.0.
en dan nog een andere gasnaald
Mr. Oizo
Re: 1970 CT70 K0
Vandaag in een vrij uurtje even 2 alu busjes en een plaatje gefabriekt zodat mijn spatbord wat lager en wat meer in lijn met het wiel hangt.
Nu nog een spatlap eraan en ik kom het najaar en de winter wel door. :D
Re: 1970 CT70 K0
Dan zou ik voor de winter die chinese bandjes ook nog even vervangen.
