Gaskabel
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Gaskabel
Bericht door Thomgun »
Help!!!
Mijn ouwe gaskabel is helemaal naar de kl*ten, hij werkte nog, maar niet fijn... Ik had dus een NOS c50 gaskabel gekocht via ebay.
De ouwe heb ik gedemonteerd, de nieuwe gemonteerd, wat blijkt: de nieuwe is zo'n 4 cm te kort.
Ik wil dus de ouwe terug plaatsen, maar omdat de huls op meerdere plekken kapot is, schuift hij niet lekker...
Als ik mijn brommer nu aanloop geeft hij constant gas. Ik heb een c50k1... Dus een met een passport stuur, wat het
4cm verschil kan maken??
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Thomgun
Re: Gaskabel
langs een brommer boer gaan en een universele gas kabel kopen die op maar maken. eventueel wat onder delen van de oude kabel gebruiken
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Gaskabel
Bericht door Kippenverver »
Ik denk dat je hem gewoon niet goed hebt lopen, die kabel moet namelijk gewoon passen. Mits je de goede hebt uiteraard.
Ga heen en vereenvoudig u!
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Gaskabel
Universele kabel heb ik, maar ik las pas dat die tonnetjes niet op een c50 passen... Joost, de nieuwe kabel is te kort, de ouwe gaat zo moeilijk dat het gas blijft hangen na 1 x de hendel te hebben gedraaid...
Als iemand nog iets van een tonnetje heeft liggen, passend op een c50 gasset, ben ik ook tevreden... :wink:
Re: Gaskabel
Ik heb tot nu toe altijd nog hetzelfde soort tonnetje meegekregen bij allerlei verschillende fietsenmakers, altijd goed.
Zelfmaakkabels breken na verloop van tijd trouwens altijd bij het schroeftonnetje. Want daar schroef je de kabel kapot. Het is het beste om het tonnetje niet vast te schroeven maar vast te solderen. Is nog sterker ook. Verder zou ik de buitenkabel vol olie zuigen voordat je de binnenkabel er doorheen steekt. Als je dit netjes doet gaat je kabel weer jaren mee.
Re: Gaskabel
En het smaakt lekker.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: Gaskabel
Thomgun schreef:Universele kabel heb ik, maar ik las pas dat die tonnetjes niet op een c50 passen... Joost, de nieuwe kabel is te kort, de ouwe gaat zo moeilijk dat het gas blijft hangen na 1 x de hendel te hebben gedraaid...
Dat is vreemd want mijn weten zijn er maar 2 soorten Cee kabels, OT en NT, maar dat is allemaal gewoon uitwisselbaar als je hem goed hebt lopen.
Of begrijp ik je nu gewoon niet en probeer je een imitatie of universele kabel te monteren?
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Gaskabel
Kippenverver schreef: Dat is vreemd want mijn weten zijn er maar 2 soorten Cee kabels, OT en NT, maar dat is allemaal gewoon uitwisselbaar als je hem goed hebt lopen.
Ik heb ze strak naast elkaar gehouden, was echt verschil... Omdat de nieuwe kabel te kort is, probeer ik het maar met een universele kabel die ik nog had liggen. Ik had liever origineel gehad, maar niet ori mag ook..
Dus: ori kabel past niet op een een of andere manier dus probeer ik het maar op de moeilijkere manier...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: Gaskabel
Vreemd, zou je misschien een foto willen maken van de kabels? :oops:
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Gaskabel
Bericht door h5speedje »
ik verwacht dat het verschil hem zit in ot en nt naar de plek van de carburateur; immers heb je het nt type met spruitstuk zit de teur dichter bij (hoger + korter bij het balhoofd)
Van ot weet ik niet anders dan dat er altijd dezelfde teur op heeft gezeten dus in theorie moet dit altijd passen.
Bij mijn weten zijn die kabels ook erg strak gemaakt; iets anders leggen en dan is hij te kort..
Bij mijn c liep hij altijd aan de linker kant net over de beenschild steun en dan direct naar de teur (ot)
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Gaskabel
Ik heb nu dus een nieuwe kabel gemaakt, die hetzelfde is als de ouwe, past weer niet! :evil:
Ook deze geeft volgas zonder iets te doen...
Re: Gaskabel
Ja, nou is het klaar hoor. Je bent af. Verkoop je brommer, meld je af van dit forum en ga met de bus.
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Gaskabel
Jurrien schreef:Ja, nou is het klaar hoor. Je bent af. Verkoop je brommer, meld je af van dit forum en ga met de bus.
Ik vind het helemaal niet erg hoor om met de fiets naar school te gaan :mrgreen:
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Gaskabel
beetje domme vraag mss maar eh..schuiven alle uiteinden wel goed in de houders??
Ik had op mijn ss een soort van cruise controle door de buitenkabel op de stelmoer van de teur te trekken en bleef hij rijden op 1 snelheid (snachts zonder verkeer ...dont try this at home (on the road))
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Gaskabel
Ja, hij blijft gewoon in de stelmoer van de teur... De buitenkabel is ook evenlang als de originele...
