C50, Accu een jaar lang niet gebruikt, kapot?
v1nce76
Bericht door v1nce76 »
Hoi,
Beetje stomme vraag volt maar ja ik weet er erg weinig van. Door veel omstandigheden heb ik niets gedaan aan mijn C50 (nogal oud type) sinds een jaar ongeveer. Toendertijd heb ik een nieuw accu gekocht, laten vullen en gemonteerd. De C50 starte liep toen gewoon.
Nu (na ook de vorige heftige winter, al die tijd stond de C helaas buiten) net de brommer van stal gehaald en start natuurlijk niet... De Accu doorgemeten, geeft 1.6 volt aan ipv 6..
Kan ik die accu nu gewoon weg gooien en nieuwe kopen of kan die opnieuw met zuur gevuld worden dan wel bijgeladen?
Oh, en zou die ook zonder (werkend) accu moeten starten of gaat dat niet?
Zou het naast de accu ook aan de vlotter/sproeier of ouwe benzine kunnen liggen?
Alle info en antwoorden op mijn silly vraag zijn welkom!
Vincent
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: C50, Accu een jaar lang niet gebruikt, kapot?
Bericht door Mano »
Voor je de accu weg gooid of opnieuw (laat) vullen ,hang hem eerst een nachtje aan de lader en kijk daarna of er prik in zit.
Starten kan natuurlijk ook zonder accu
als hij niet start kan dat idd ook aan brandstof problemen kunnen liggen(kijk eerst of hij goed vonkt), na een jaar stilstaan is het wel handig de oude benzine even weg te doen en je carb. schoon maken kan nooit kwaad. Kijk gelijk even je olie na.
Succes!
Gewoon volladen en kijken wat ie doet. Een accu is niet noodzakelijk voor een lopende brommer dus lekker belangrijk.
ceedee
Bericht door ceedee »
Maar even je licht uitlaten want anders kost het je je lampjes.
Niet als de accu erin zit. Als ie nog 1,6V geeft, is er een goede kans dat ie er wer helemaal bovenop komt en voor het functioneren als regelaar is ie zeker nog goed genoeg.
Hup, aanduwen die handel!
v1nce76
Dank! :)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Als een accu een jaar lang niet is opgeladen bouwt hij een sulfaat laag op..
Meesten zeggen exit accu mar als je een beetje gaat rondzoeken op google merk ja dat 80% van de accu's weggegooid wordt omdat er een sulfaat laag op de platen zit..
Als de accu aanpakt heb je kans dat door het laden de sulfaat laag redelijk oplost.
Ook kun je met een speciaal zout de laag oplossen maar is niet goed voor de levensduur van de accu.
Het zal wel een 6volt zijn....zou het een 12 volt zijn kun je bij conrad een zwart kastje kopen die je continu op de accu zet...(batterijpulser) door het pulsen slaat hij de laag er ook vanaf...
laten die dingen nu ook eens goed werken ook!!!
Volgens mij doen die ladertjes van de lidl hetzelfde en die kun je 2-6-12V zetten.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
NIX schreef:Volgens mij doen die ladertjes van de lidl hetzelfde en die kun je 2-6-12V zetten.
Na kijk aan..scoren zo'n ding dus!!
Voor de echte boekenlezer;http://www.victronenergy.com/upload/doc ... Stroom.pdf
deze man is een echte vakidioot en heb zijn boek reeds; leer je meteen wat fabels zijn en wat klopt....
we hadden hier een accu van een elektrische heftruck die met 4 uurtjes leeg was ook al stond hij alleen maar op de plek..
Volledig gesulfatiseerd...gelukkig een 24 volt en toen het voorstel gedaan naar mijn baas om er eens 2 van die kastjes op te hangen...baat het niet, kost een beetje..
ik wa sook een beetje scpetisch als ik eerlijk mag wezen..
Kastjes hebben er een maand opgezeten en hij heeft al bijna zijn volledige vermogen van 250ah weer terug..is al weer 2 maand geleden voor het laatste opgeladen en is nog steeds vol...
Ja dan begin je wel te egloven dat het werkt.
je hebt ook het duurdere Megapuls en betaal je tegen de 60 euro voor zo'n zelfde iets .
het gevolg van dit alles is dat het hele machine park langzamerhand word voorzien van zo'n zwart kastje van de conrad..
En het werkt!!! vroeger was het telkens accu's wisselen omdat ze na 3x starten compleet plat waren..
Niet altijd werkt het en soms gooien we inderdaad wel eens een accu weg omdat die echt versleten is en niet omdat ze gesulfatiseerd zijn..
