[n00bmodus] Sorry, maar hoe kan het dat je blok 5000 toeren gaat draaien doordat je benzinekraan verstopt zit? Benzinetekort = meer lucht dus meer toeren? [n00bmodus]NIX schreef:En je bougie vervangen als mogelijk je kraan verstopt zit, is zoiets als je band plakken omdat je tank leeg is.
Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
four_stroker
Re: Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb nog steeds geen verbetering, wél heb ik het rubber van het spruitstuk met "vulcaniserend"rubberband omwonden, zie wel wat dát weer doet, duurt wel even want die rotzakken hebben hier zout gestrooid, en daar ga ik niet doorheen ploffen.
four_stroker schreef:[n00bmodus] Sorry, maar hoe kan het dat je blok 5000 toeren gaat draaien doordat je benzinekraan verstopt zit? Benzinetekort = meer lucht dus meer toeren? [n00bmodus]NIX schreef:En je bougie vervangen als mogelijk je kraan verstopt zit, is zoiets als je band plakken omdat je tank leeg is.
Omdat je mengsel verarmt en je blokje onbelast draait. Dan kan het een keer flink oplopen. Of de boel is vanwege de verstopte kraan al helemaal verkeerd gesteld en ontregeld. Ook al ben ik er zelf ook van overtuigd dat zijn pakkingvlakken krom zijn. Of een combi van oorzaken. Meestal krijg je hier niet het hele plaatje te zien en wat een poster zelf al heeft lopen kloten en er niet bij zegt.
is de carburateur toevallig van binnen groter gevijld? Zodat het in plaats van een 10mm een grotere carb.
zou moeten worden?
zou moeten worden?
''UNOX MAN''
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
neeeee het is allemaal poepie origineel
Trouwens, hoe is het probleem ontstaan ? (eigenlijk erger ik me ook altijd aan de gebrekkige info die word gegeven, type liever een heel A4'tje ipv 2 regels als je een probleem wilt oplossen)
Je geeft aan dat de carb. schoon is, ontsteking goed is, geen valse lucht kan ontdekken, verse benzine.
Ik neem aan dat je al het een en ander hebt geprobeerd met de luchtschroef aan de carb.
Van de gasnaald blijf je af als die het verder altijd goed heeft gedaan.
Maar nogmaals, vertel eens hoe het probleem is ontstaan.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Dat ben ik wel met je eens inderdaad, ik weet nog niet eens over WAT voor brommer het gaat. Niet dat dat belangrijk is voor de oplossing, maar het zegt wel iets over de informatie-verschaffing. (bepaalde type brommers hebben soms hun bekende problemen)bonjour schreef:Trouwens, hoe is het probleem ontstaan ? (eigenlijk erger ik me ook altijd aan de gebrekkige info die word gegeven, type liever een heel A4'tje ipv 2 regels als je een probleem wilt oplossen)
Maargoed;
Heeft je brommer het altijd goed gedaan en is dit probleem INEENS ontstaan? Dan zal ik valse lucht nog even uitsluiten. Valse lucht ontstaat in 99% van de gevallen omdat mensen hun carburateur/spruitstuk los hebben gehad en gare pakkingen terug-monteren.
Heeft je brommer het altijd goed gedaan maar heb je er een andere/nieuwe carb opgezet? Probeer dan wel eerst valse lucht uit te sluiten. Vlak alles, monteer overal nieuwe pakkingen. Soms kun je een pakking even in de olie zetten voordat je hem monteert, dan is het probleem voor een kilometer opgelost. Wanneer je het dan weer loshaalt zie je soms een spoor waar de olie naar binnen is gezogen wat resulteert in een plaatselijke droge pakking (terwijl je er olie op gedaan had).
Heb je het hele blok met alle toebehoren NET in elkaar gezet en zijn dit je eerste testritjes? Hou er dan rekening mee dat je de carburateur nog moet afstellen.
Zorg in alle gevallen voordat je begint altijd dat je klepspeling, ontstekingstijdstip en benzine-toevoer goed is.
Gekke dingen die ik heb meegemaakt:
- gasschuif liep stroef en kwam niet helemaal onderin door de veer wanneer ik de bouten van spruit-carb aandraaide.
- gasschuif liep stroef door wat vuil wat ook resulteerde in slecht terugzakken in toeren.
- valse lucht kwam binnen via de bovenkant waar de gaskabel (buitenkabel) in het stelschroefje ligt. Dit kun je simpelweg uitsluiten door even alles in te teflon-tapen.
- vlotterbak-niveau slecht afgesteld, doordat het benzine niveau te laag kwam krijg je ook ineens een enorme toevoer aan lucht.
- kleppen te strak resulteerde ook ooit in een hoog stationair-lopende motor.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Positief dat jullie het er niet bij laten zitten,hier volgt mijn verhaal;
Toen ik 17 jaar was (1977) kocht ik na m'n C320s een nieuwe ss50 (gele tank en grijs frame) 50000 km mee gereden.Eigenlijk vond ik de cb50 mooier(kwestie van smaak) maar er kon niet op "gefietst" worden,Die SS50 was en is een dijk van een machine.( ik nam het toen op met de FS1 KS50 Kreidler enz)
Nu 33 jaar later is er de mogelijkheid een oude droom (cb50)in te voeren!!!!
De brommer kocht ik afgelopen juli voor 750 euro in Duitsland. De brommer is in perfecte staat, nergens roest, had 3500 km gelopen,werkelijk helemaal perfect.Ik kon het niet opbrengen om af te dingen.
Ik had hem daar natuurlijk wel even gestart, en het viel me op dat ie meteen in z'n toeren klom.
Enfin de Honda gekocht en in het busje naar NL gereden (500km terug)
De carbu open gemaakt, daar trof ik een soort "tandsteen" aan,( heeeel lang stilgestaan)had alles laten weken in kruipolie (ondergedompeld) en later in de Steradent laten weken,Stationairsproeier was helemaal dicht (open geprikt met koperdraadje van electriciteitssnoer nu is alles schoon,"O" ring geplaatst nieuwe pakking spruitstuk/cylinderkop.De luchtschroef anderhalf keer open gedraaid.
Brommer reed precies 40,maar het lukte me niet het stationair te laten lopen,ja eventjes.En het in toeren blijven bij gas dicht.(alsof ie bijna geen benzine meer krijgt)
Allemaal fijn voor de RDW,nu heeft ie kenteken,lekker rijden dus nou ja lekker!!!!
Met m'n oude SS50 in gedachten, meteen de verlater vast gezet, en dat resulteert gelijk dat ie al weer richting 55 KM wil rijden,maar het blijft toeren draaien,bij het starten gaat ie meteen naar de 5000 toeren en kan hem temperen met de choke,naarmate hij warm draait loopt ie natuurlijk beter.
Ik heb het handboek gedownload, en ook de ontsteking gedaan, stond helemaal goed ( op F)
Starten doet ie meteen .
http://img249.imageshack.us/i/20100714honda023.jpg/
http://img593.imageshack.us/i/20101003001.jpg/
http://img340.imageshack.us/i/20101003004.jpg/
http://img593.imageshack.us/i/20101003005.jpg/
Als ik nu op topsnelheid rij,en draai het gas dicht,voel je hem wel snelheid minderen maar niet genoeg !doe hem dan meteen een piepbeetje gas geven...voel je hem beter op de motor remmen.
Meer kan ik jullie niet vertellen,Het is een brommer die nauwelijks gebruikssporen heeft,en waar nergens aan geknoeid is. iig bedankt voor de interesse.
Laatst gewijzigd door iclaudius op 23 nov 2010 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
misschien een dommer vraag maar licht de gas kabel wel goed?
Als het een kwestie is van smoren of verrijken met de choke, dan blijft of de schuif heel iets hangen of hij trekt gewoon echt valse lucht omdat carb en spruit niet vlak zijn. Ga eerst eens vlakken om dat uit te sluiten en pak O-ringen waar ze horen en een pakking waar die hoort. Kijk ook of er een isolator gebarsten is.
four_stroker
NIX schreef:Als het een kwestie is van smoren of verrijken met de choke, dan blijft of de schuif heel iets hangen of hij trekt gewoon echt valse lucht omdat carb en spruit niet vlak zijn. Ga eerst eens vlakken om dat uit te sluiten en pak O-ringen waar ze horen en een pakking waar die hoort. Kijk ook of er een isolator gebarsten is.
iclaudius schreef:Heb zojuist de pasvlakken glad en recht geschuurd (op glas) en nergens is valse lucht te bekennen.
Eerst draait ie lekker stationair, en later moest ik de stationairschroef helemaal tot z'n nek erin draaien, en slaat dan weer af!!!!
Verder heb ik tijdens een lopende motor de pasvlakken met kruipolie ingesprietst,en zag niks borrelen of zo. wordt er een beetje moe van,ga morgen er maar weer eens flink mee rijden (dat helpt zowiezo)Want rijden doet ie heerlijk,zelfs met zo'n 13mm Carbu!!!
Het klinkt alsof de carb gewoon niet helemaal dicht kan. Kijk dat eens na. Mogelijk moet je gewoon wat speling met de kabelspanner erin draaien.
En 4-stroker: Ik doe gewoon m'n best om op de beschrijving van een ander een probleem op te lossen. Dat is een stuk minder makkelijk dan wanneer ik een brommer voor m'n neus heb. Ik keek inderdaad even over dat stukje beschrijving heen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb nét alles weer los gehaald, en gezien dat de gasschuif perfect past en helemaal op de bodem tot rust komt, de kabel is helemaal los,en de stationairschroef drukt de schuif bij indraaien keurig omhoog ! alles als nieuw lijkt het wel.
Alleen nu moet ik de stationairschroef helemaal tot z'n einde erin draaien,en nóg slaat ie af....
Eigenlijk zou ik een totaal andere carb + spruitstuk moeten proberen en zien of dat wat uitmaakt.
Zo heb ik zoiets ook bij mijn eend (Citroën 2cv) gehad; een ogenschijnlijk perfecte carb waar de wagen niet goed op wilde lopen,een vieze oude carb erop en?...loopt perfect,al zou je voor de eerste kiezen!! ( dit even terzijde)
he tegek he cb...bijna zelfde verhaal hier, alleen voormij waren het de jaren 80 en een nieuwe ss kopen ging al niet meer...ja bij leertouwer...die had er nog een paar...voor 4500gulden
ik heb zelf een cb opknappertje van het board gekocht tijdje geleden en langzaam weer netjes gemaakt. een vriend van mij heeft er laatst ook een uit duitsland gehaald, echt een hele nette, 30 jaar in de kelder gestaan.
anyway...over je cb probleem...als ie ook anders reageerd na een nieuwe carb check zal het toch wel iets in de carb zijn he. carb zit echt overal vol na 30 jaar. bovenstuk helemaal leeghalen en echt alle kanaaltjes schoonmaken en checken of ze open zijn. ik ben zelf fan van shuma van mitsubishi, is busje foam van 20euro, alleen te krijgen bij de dealer, maar werkt echt super... anders busje carb reiniger halen bij de autohandel...alles 20x inspuiten, inweken en doorblazen met compressor...als alles zeker weten open is...ook sproeier en sproeierhouder, alles weer in elkaar en vlotterhoogte checken/afstellen...je had de manual al, toch?
gaskabel ook checken of alles soepel gaat in situ, misschien maakt ie ergens een gekke knik, of is ie zo droog dat ie gebogen lastig terug terugkomt...buthead hierboven opperde het ook al..had je gecheckt met de echte kabelloop, of de carb los in de hand? anders een keer checken wanneer gemonteerd...je kunt de schuif zien als de filterbuis er niet opzit he.
als ie niet lopend helemaal op de bodem zakt en draaiend niet, denk ik toch dat je carb niet schoon genoeg is....een omloop kanaaltje niet open ofzo....zal er wel ergens een vacuum zijn/niet zijn die er niet/wel moet zijn.
welke regio staat je cb?
Laatst gewijzigd door ildert op 24 nov 2010 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Leuk verhaal Ildert,Ik heb écht alles gecheckt,alleen in de carbu-kanaaltjes zie je niks,dat is een probleem.
Er zijn wel van die tandarts staafjes met borsteltje (drogist) misschien daarmee aan de gang, vinden zal ik het !!!!!
Ik woon in Zeeland in de buurt van Goes.
