Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
Re: Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
btw, zie nu je foto's pas...super net ding ook zeg!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=18476
de groene is van een vriend van mij, de blauwe van mij
ciebie
Bericht door ciebie »
iclaudius schreef:Heb nét alles weer los gehaald, en gezien dat de gasschuif perfect past en helemaal op de bodem tot rust komt, de kabel is helemaal los,en de stationairschroef drukt de schuif bij indraaien keurig omhoog ! alles als nieuw lijkt het wel.
Alleen nu moet ik de stationairschroef helemaal tot z'n einde erin draaien,en nóg slaat ie af....Eigenlijk zou ik een totaal andere carb + spruitstuk moeten proberen en zien of dat wat uitmaakt.
Zo heb ik zoiets ook bij mijn eend (Citroën 2cv) gehad; een ogenschijnlijk perfecte carb waar de wagen niet goed op wilde lopen,een vieze oude carb erop en?...loopt perfect,al zou je voor de eerste kiezen!! ( dit even terzijde)
ik neem aan dat als je deze gewoon even een stuk terug draait en hem met het gas lopend houdt hij nog steeds in de toeren gaat janken? niet dat je al de hele tijd aan het proberen bent met deze schroef volledig ingedraaid?
Dennis
Bericht door Dennis »
ken je iemand met een ultrasoon reiniger? Dan is gegarandeerd alles daarna
schoon en kun je dat uitsluiten.
''UNOX MAN''
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Nee de ene keer moet ie er helemaal in ,de andere keer mag ie er weer een stukje uit om stationair te draaien.
het bewijst denk ik wel hoe wispelturig de carb is
Laatst gewijzigd door iclaudius op 24 nov 2010 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
iclaudius schreef:Leuk verhaal Ildert,Ik heb écht alles gecheckt,alleen in de carbu-kanaaltjes zie je niks,dat is een probleem.
Er zijn wel van die tandarts staafjes met borsteltje (drogist) misschien daarmee aan de gang, vinden zal ik het !!!!!
Ik woon in Zeeland in de buurt van Goes. :wink:
thanks ;)goes he, das toch nog wel een eindje rijden vanaf dongen :) ...kanaaltjes kun je wel testen door ze door te blazen, liefst met compressor, komt er misschien nog wat vuil mee ook. aan de filterkant alles doorblazen....volgens mij is er ook nog een kanaal vanuit bovenkant vlotter naar zijkant gasschuif...ook zeker checken. en ik zou zeker even een busje shumma halen...lost echt alle gum en troep op in paar seconden...let op de de compressor...je wilt het echt niet in je oog die zooi :)
wel echt super spul
iclaudius
Bezit: Mezelf
Op het moment ligt de carbu bij mij op het werk( busbedrijf) in de meest gore zooi te weken, en wordt vanavond met perslucht doorgeblazen!!!!
Als dit niet werkt, doe ik even een pas op de plaats. :evil: we zullen zien!!!! :?
Dennis
prik ook even met een ijzerdraadje door alle gaatjes die je kunt vinden.
Zo'n boterham/vuilniszak ijzerdraadje werkt ook goed, even dat witte plastic eraf stropen.
En anders een haar uit je staalborstel.
Alleen met luchtdruk is vaak niet voldoende als er echt goeie troep in die mini kanaaltjes zit.
''UNOX MAN''
iclaudius
Bezit: Mezelf
Vandaag alles weer gemonteerd,resultaat; alles nog hetzelfde :evil:
Wel heb ik het volgende uitgevonden;
IK heb de motor laten lopen en het luchtfilterhuis eraf gehaald,toen ik m'n vinger op het gaatje van de luchtschroef aanzuiging hield, was het afgelopen en sloeg ie af.
Toen ik m'n vinger op het koperen buisje hield had ik verbetering, dat wil zeggen; gas geven naar 7 á 8000 toeren(soms een beetje tegenstribbelen).en gas los valt ie meteen terug naar stationair (wat eigenlijk de bedoeling is) haal ik de vinger van het pijpje af, jengelt ie maar door om dan na 30 seconden eindelijk weer stationair te willen draaien.
Zou er een sproeier té groot zijn?want de bougie is behoorlijk zwart,en hij stinkt ook behoorlijk.Beetje zwarte damp uit uitlaat.
(weet niet of dat eigenlijk wel mag!)
Het lijkt wel of je gewoon geen luchtschroefje hebt. Of een compleet verkeerde. Ik bedoel dus niet de stationairschroef die de schuif open zet.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Door de luchtschtoef te verdraaien merk je wel verschil in toeren, hij staat netjes 1,5 uitgedraaid.
Dat koperen pijpje staat in verbinding met de hoofdsproeier,en die geeft lijkt het wel, hét probleem,ik zal wel weer alles losmaken en checken hoe groot de sproeiers zijn ,misschien heeft de vorige eigenaar daarmee zitten knoeien,gewoon alles meten,en alles weten :wink:
Is je vlotterniveau wel goed? Het zou best veel tee laag kunnen staan.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik hou er even mee op,Sproeiers zijn in orde; Hoofd 65 stationair 35, vlotterhoogte 21,5, alles is schoon ! Ik ga maar eens op zoek naar een andere Carbu.(al is het alleen maar om het te proberen) want hier wordt ik een beetje leip van. :cry:
Ik heb toch het idee dat je met het dichthouden van het gaatje voor de menglucht bij de oorzaak van je probleem zit. In je sproeierbuis zitten kleine gaatjes die de benzine die door de hoofdsproeier gedoseerd worden, mengen met lucht. Als nou je sproeierbuis niet hoog genoeg zit, of de zitting van de naald verkeerd gemonteerd of beschadigd is, dan zou er een kier tussen die 2 kunnen komen die volop lucht doorlaat die zich met de benzine mengt, of voor een arm mengsel situatie zorgt bij stationairloop. Hij reageert in elk geval wel daarop en niet op andere valse lucht mogelijkheden.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Het lijkt of ik nu eindelijk vooruitgang boek, het laatste berichtje van NIX heeft me bezig gehouden.
Het messing busje waar de gasnaald door gaat, kon erg gemakkelijk uit de carb getikt worden (moet eigenlijk best wel stroef gaan dacht ik)
Toen die er eenmaal uit was kon je zien dat de hoofdsproeier er niet perfect op paste.
Nu ik toch niets te verliezen had, heb ik de gasnaaldhouder,met soldeertin iets "groter"gemaakt ( buitenzijde), nu past ie stroef in de carbu,én verder de pasvlakken van de gasnaaldhouder en de hoofdsproeier heb ik ook iets met tin bedekt,hierdoor maken ze zelf weer perfect contact bij het aandraaien van de sproeier,door de zachte tin(wel heel erg moeten oppassen dat ik niet de hele zooi dicht zou solderen :shock: )
Nu draait m'n bromsje mooi terug naar stationair bij het dicht draaien van het gas,er mee gereden heb ik nog niet,(kou en vooral pekel) maar zo in de garage klinkt het allemaal erg positief.iig bedankt voor alle bruikbare tips. :idea:
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
iclaudius schreef:Het lijkt of ik nu eindelijk vooruitgang boek, het laatste berichtje van NIX heeft me bezig gehouden.
Je kunt ook voor 10 euro een compleet revisie setje kopen met zo`n gasnaaldhouder en gasnaald en sproeiers en dergelijken. lijkt mij zelf wat makkelijker ;)
Maar wel fijn dat het op die manier ook is gelukt :P, scheelt toch weer wat :P
