specualtie: koude lucht = harder rijden.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
hallo,
ik heb een vraagje want reed gister met me brommer, (wel me meewind) 125 km/u op me teller, dit had ik 1 keer meer gereden op me teller maar dat was berg af in luxemburg, normaal rijd me brommer 100 en tikt af en toe de 110 aan op de teller met meewind.
waarschijnlijk wijkt de teller wel wat af, maar het is een takegawa teller die naast een motor zo'n 6 km/u afwijkt.
zou het zo zijn dat als je in de koude droge lucht die er de laatste dagen is, harder rijdt met je brommer, ivm meer zuurstof en minder vocht in de lucht, dus een beter mengsel?
dit is gereden met mijn c.
groeten
alex
groeten
alex
- Bezit: Skyteam DX
Re: specualtie: koude lucht = harder rijden.
heeft dat dan op een brommer zoveel verschil?
125km!!?!?!?!?!?!?!
Sorry, op een bromfiets??!!!
Je hebt totaal geen verantwoording en brengt alle (Honda) bromfiets rijders in diskrediet, ik kan geen enkel respect voor je opbrengen.
Als je echt stoer wilt zijn haal dan je rijbewijs voor motoren!!!
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Ja broertje van bart doe er wat aan!
- Bezit: ss50.
Eric, volgens mij is dat niet jouw pakkie an? Dat je geen respect voor 'm op kan brengen prima, maar hij moet het toch zelf weten?
Uiteraard mag je er wat van zeggen, maar vond deze reactie wel een beetje overdreven.
Zoals 't klokje thuus tikt, tikt ie ook op de brommer...
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
hard rijden kan best hoor als je maar weet waar, op de polderwegen hier gaat dat primaeric_k4 schreef:125km!!?!?!?!?!?!?!
dit is een onderschrift
Draaf je niet een beetje door ?
Wat betreft de koude lucht ......in theorie kan je meer vermogen behalen met koude (gecomprimeerde) lucht .
Maar dat maakt geen 25 kmph verschil op een relatief kleine motor .....vaak lopen motoren wel het snelst voordat ze stuk gaan
![Very Happy :D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
Koude lucht bevat meer zuurstof dus je kunt daar inderdaad meer vermogen mee halen. Enige probleem is dat je met andere temperatuur je brommer opnieuw af moet stellen aangezien hij te arm loopt met een lage temperatuur als hij tijdens hogere temperatuur is afgesteld. Denk niet dat je met een viertakt zo snel merkt dat hij te arm loopt maar bij tweetakten is het belangrijk dat je hem tijdens de winter opnieuw afstelt ivm arm lopen > te weinig smering door olie en koeling door benzine.
denk dat dat met een 2takt ook wel meevalt hoorPaul de Salmiakbal schreef:Koude lucht bevat meer zuurstof dus je kunt daar inderdaad meer vermogen mee halen. Enige probleem is dat je met andere temperatuur je brommer opnieuw af moet stellen aangezien hij te arm loopt met een lage temperatuur als hij tijdens hogere temperatuur is afgesteld. Denk niet dat je met een viertakt zo snel merkt dat hij te arm loopt maar bij tweetakten is het belangrijk dat je hem tijdens de winter opnieuw afstelt ivm arm lopen > te weinig smering door olie en koeling door benzine.
Ligt ook vrij veel aan je setup en type carburateur. Je hebt carburateurs die je met elk 5tal graden verschil moet afstellen en je hebt meer gangbare carburateurs die over het algemeen redelijk consistent zijn qua afstelling.ciebie schreef:denk dat dat met een 2takt ook wel meevalt hoorPaul de Salmiakbal schreef:Koude lucht bevat meer zuurstof dus je kunt daar inderdaad meer vermogen mee halen. Enige probleem is dat je met andere temperatuur je brommer opnieuw af moet stellen aangezien hij te arm loopt met een lage temperatuur als hij tijdens hogere temperatuur is afgesteld. Denk niet dat je met een viertakt zo snel merkt dat hij te arm loopt maar bij tweetakten is het belangrijk dat je hem tijdens de winter opnieuw afstelt ivm arm lopen > te weinig smering door olie en koeling door benzine.
Ik merkte iig goed bij m'n poegje dat er een maatje grotere sproeier in moest met dit ijzige weer.
Als je nu 20 tot 25km harder gaat is hij dus met normale temperaturen te rijk afgesteld .
cb125s 1978
SS50M 1973
SS50M 1973
Ik heb wel eens dikke tjoening luchtfilters gezien met een speciale stikstof toevoer maar ik kan ze zo snel niet terug vinden
Maar die zijn alleen voor auto's...
Wel bruut voor op de dax![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/apple_icon_mrgreen.png)
- Bezit: een stoel
zal wel stikstof koeling zijn.
niet stikstoftoevoer.
jeuj!
Denk dat ie NOx ofwel stikstofoxide bedoelt.
