madass zn APE
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: madass zn APE
Bericht door Christiaan »
Eric schreef:
Christiaan schreef:
nielspbr schreef:Met een ultrasoonbad maak je alleen maar schoon, je rammelt het vuil eraf.
ik bedoelde ook gewoon zo`n alu ding in zo`n badje,
Maar dan loopt de brommer niet zo mooi.
waarom zou de brommer niet mooi lopen met een aluminium carb?
Re: madass zn APE
bestaan er dan ijzeren carbu's
madass
Bezit: Skyteam cobra
Re: madass zn APE
Bericht door madass »
zo weer ff wat laten horen :P
ik ga eerdaags mn ape weer even verwennen met nieuwe onderdelen
waaronder nieuwe remschijf+blokken
en rechter licht schakelaar
en vandaag even mn uitlaat gedaan en is weer mooi dicht :wink:
en toch ff kijken voor een andere achterlicht .. vind dit toch niet echt wat
Hop hop gas dr op :twisted:
Skyteam cobra building
Joelouz
Re: madass zn APE
Bericht door Joelouz »
haha is die halve cateye toch niet helemaal naar wens? :wink:
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
madass
Re: madass zn APE
moet nog binnen komen .. maar komt goed ... rij er nu weer elke dag op dus moet wel goed zichtbaar zijn en ook ff remlicht er op knallen
jorgen_blok1
Re: madass zn APE
Bericht door jorgen_blok1 »
Joelouz schreef:
garfield schreef:Dan heb je hetzelfde blok als ik, ook een 163fml.
Maar, jij hebt je blok een paar cm lager gemonteerd zitten als ik.
Dan heb je dus net wel genoeg ruimte om een grotere carburateur erop te zetten.
Ik heb een zowel een immi 28 keihin als een 25 mm immi mikuni geprobeerd.
De 25 mm past wel, maar dan knikt de gaskabel dubbel tegen de onderkant van de tank:evil:
Eigenlijk moet je een inlaatspruitstuk hebben dat iets naar buiten en omlaag loopt, dan heb je plek genoeg :mrgreen:
Aangezien die er niet zijn,wordt dat dus zelf iets op maat maken.
ik heb mn blok wel gewoon op alle normale punten vast zitten, op 1 punt na dan maar dat heeft niet met de montage hoogte te maken. waarom heb jij hem dan hoger gemonteerd?
ik heb zelf eigenlijk helemaal geen spruitstuk, ik heb namelijk een carb met en ronde flens aansluiting, en heb die adapter die je normaal op je spruitstuk vast maakt en waar dan de carb weer in komt, dat ding heb ik alleen als spruitstuk.
ja op deze manier wil het wel gewoon, maar als het echt niet wilt, dan moet je idd zelf iets fabriceren :mrgreen:
heb je trouwens die dubbele uitlaat al onder je ape zitten die je van mij gekocht heb? :)
smelt dat spruitstuk niet?
ik wil dit namelijk voor mijn cb ook pwk 24mm (A)
madass
Re: madass zn APE
ff een 200cc blokje op de kop getikt..... mooi om mee tespelen .. eerst demonteren ivbm vast gelopen kruk
Joelouz
Re: madass zn APE
nee, gaat nog altijd goed. ideaal is het niet volgens mij omdat er geen spruitstuk zo op zit maar hij loopt verder prima.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
jorgen_blok1
Re: madass zn APE
is trouwens een hete nokken as en een 32 of 34 mm carburateur niet een leuk idee voor zn ape.
en een leuk hyper cdi'tje of daytona outer rotor?
garfield
Re: madass zn APE
Bericht door garfield »
Snelle nokkenas bestaat volgens mij niet voor deze blokken.
Het zijn stoterstangen blokken.
Als het goed is,heeft hij nu al 16 pk er in zitten hoor.
Trekt heel leuk op,heb ook zo'n blok liggen namelijk:)
De inlaatklep is volgens mij ook "maar" 27 mm,dus zijn 28 mm carburateur is prima.
Andere ontsteking is ook niet makkelijk pas te maken,omdat bij deze blokken de grondplaat in de olie ligt.
Er zit dus geen oliekeerring aan de linkerkant van de krukas.
Ook zit er een omgekeerd vliegwiel in,dus dat wordt aardig wat aanpassen.
En waarschijnlijk gaat een licht vliegwiel behoorlijk veel trillingen veroorzaken(en dat doen deze blokken toch al behoorlijk)
idiot outside,but why?
madass
Re: madass zn APE
heeft het nog nut om de kop tekotteren??? klepruimtes groter temaken of niet?? aangezien al grote kleppen inzit
Joelouz
Re: madass zn APE
ik vind het blok eigenlijk al snel zat voor een brommer kenteken :P hoewel ik wel is op zoek ben geweest naar een lichter vlieg wiel inderdaad, hoewel dit blok eingelijk van zichzelf al een hele snele gas reactie heeft aangezien ik het blok met de koppeling in kan aantrappen dus dan zit de koppeling op de bak als ik het goed heb? :oops: en wat garfield zegt is dat dit blok geen nokkenas heeft maar een nok op de krukas met stoterstangen (heb de kennis van madass :wink: )
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Re: madass zn APE
Dan heeft ie nog steeds een nokkenas, alleen is dat dan een onderliggende nokkenas.
(OHV Over Head Valves)
Re: madass zn APE
Het heeft een onderliggende nokkenas met stoterstangen in plaats van een bovenliggende nokkenas. Je hebt geen nokken op de krukas, die draait te snel voor je kleptiming. Ook de onderliggende nokkenas drait 2x zo langzaam als de kruk.
