Straalcabine vs. Compressor
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Beste mensen,
Ik ben van plan om een kleine straalcabine te gaan kopen. Het gaat om de cabine op de foto hieronder. er staat geen vedere info bij over welke compressor hiervoor nodig is etc.
Wellicht kunnen jullie me verder helpen!
Ik heb al een compressor, maar weet dus niet of deze geschikt is, heb Buitelaar al een mail gestuurd, maar i.v.m kerst en Oud & Nieuw weet ik niet wanneer deze beantwoord zal worden.
Iemand enig idee welke eisen een compressor minimaal moet hebben om zoiets als hierboven goed te laten functioneren?
Alvast Bedankt !
Groet,
Bernd
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Re: Straalcabine vs. Compressor
Bericht door Bangbrosbode »
Wij hebben ook een straalcabine met een normale huis tuin en keuken compressor(+- 8 bar)
Werkt gewoon prima, echter kan je maar een 10tal seconden met kracht stralen. Ik raad . dus een comperssor met een grote inhoud aan, dan heb je langer de benodigde kracht tot je beschikking,
ciebie
Bericht door ciebie »
zelf hebben we ook een straalcabine, zelfgebouwd dat wel.. zoveel weet ik niet van compressoren af maar het belangrijkste was voor hier altijd dat we een grote tank hadden, dacht nu een van 150 liter (eerst een van 300) omdat het irritant is als dat ding de hele tijd staat te draaien. nu moet hij dus ook snel weer gevuld kunnen worden, dus ook daar moet je op letten.. natuurlijk kan het ook met een kleinere af alleen hij moet natuurlijk wel druk kunnen houden.. niet dat je om de minuut moet wachten tot ie weer op druk is
SingaBernd
Top! dank jullie voor de reactie. hier heb ik wat aan.
Denk dat mijn compressor het er dan prima op zal doen.
Wat is jullie voorkeur? glasparel of Aluminiumoxide ?
wil de cabine gebruiken om kleine dingen te stralen als carters, carburateurs, spruitstukken etc.
Dank!
carburateurs zou ik dus niet gaan stralen dat vinden ze over het algemeen niet fijn.
als je carters gaat stralen ga dan niet de binnen kant stralen waar lagers zitten en of loop vlakken zo als de nokkenas baan
als je een huis tuin en keuken compressortje heb hoop ik dat je een goede hebt die kunnen er niet goed tegen om een hele middag te staan rammelen ik spreek uit ervaring. als je toch een dag bezig bent met alles wat je wil stralen laat die compressor ook geregeld op adem komen. vaak is de koeling van zoon ding niet optimaal
SingaBernd
Dank voor de reactie.
Het is niet echt een huis tuin en keuken ding, wel een redelijke compressor, alleen wel een beetje op leeftijd.
Ben niet van plan om heel erg veel te stralen, maar voor kleine dingen lijkt het me toch wel handig en leuk. Prijs is ook nog eens aantrekkelijk!
Nog tips? glasparel of Aluminiumoxide ?
ciebie
glasparel gebruiken ze volgens mij altijd om dingen echt 'mooi' te krijgen.. ik gebruik altijd gewoon van dat zwarte 'grit'. de roest en lak is er altijd snel vanaf..
eventueel zou je ook zelf een kist kunnen bouwen, op google staat wel uitgelegd hoe dat moet. tenzij je zo'n straalkast echt goedkoop kunt krijgen, dan hoef je niet moeilijk te gaan doen natuurlijk!
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Wij gebruiken fijn en droog zandbakzand. Dit hadden we zelf alleen tot onze beschikking toen we de straalkast af hadden, werkt echt goed. Al denk ik wel dat het met straalgrid gewoon veel beter gaat.
Stralen met zand is niet echt aan te raden vanwege siliconenvorming. En dan bedoel ik geen tieten, maar miniscule deeltjes waar je longen niet zo blij mee zijn.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Glasparel is mooi fijn van structuur, allum. is wat groffer. Dacht dat mn baas 55 mU grote glasparel gebruikt.
Lijkt te fijn voor verf, ontroesten, etc. maar dat gaat allemaal prima. Wel op ongeveer 2 bar druk aan het pistool. Als je een hogere druk gebruik, ben je snel van je glasparel af. Die 55 mU word dan snel tot stof gereduceerd. Ook niet onbelangrijk, gebruik een goede olieafscheider, glasparel en vocht (water/olie) gaan niet goed samen.
h2o op ss50
hoi,
ik heb dezelfde met glasparel, t is altijd erg mooi ermee geworden.. je moet wel geduld hebben ermee als je zo'n gamma ding heb. ik heb er 2 op aangesloten de laatste keer dat ik carters heb gestraald.. en alle schroefdraden een bout in draaien want dat spul komt echt OVERAL
SingaBernd
carel schreef:Glasparel is mooi fijn van structuur, allum. is wat groffer. Dacht dat mn baas 55 mU grote glasparel gebruikt.
Dank voor alle reacties. hier heb ik wat aan!
Blok ziet er overgens netjes uit!
Carel, wat bedoel je precies met een goede olieafscheider?
carel
Bezit: ss50
c320s
In de compressor zit olie om de boel te smeren.
Je kan er gif op innemen dat er ook olie in je perslucht komt, dus vandaar een olie/ vocht afscheider.
Gebruik je ander gereedschap, moeraanzetter, schroeftollen enz. dan is olie om te smeren, juist goed te gebruiken.
Dan word een olievernevelaar aangesloten.
h2o op ss50
SingaBernd
Dank voor de reactie!
Compressor is olie loos.. staat oilless op dus dat scheelt !
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
als de compressor draait, zuigt hij ook vocht naar binnen. die vocht afscheider haalt ook dat water uit de slangen.
