Tik in het achterwiel SS50
Re: Tik in het achterwiel SS50
Ik ben er behoorlijk zeker van dat het het lager is van het het achtertandwiel gedeelte.
Onze ts50dx (voorloper ss50) had precies hetzelfde. voor €11 euro heb je een nieuwe!
sterkte met de knutsel.
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik zou zeggen; maak het open en kijk of er iets versleten/kapot is.
Als er niks stuk is; dan pas is het een raadsel en is het de moeite waard om het hier te posten
FJC
- Bezit: Honda SS50
Aangezien ik nog niet zoveel verstand heb van deze brommers, leek het mij niet zo'n handig idee om gelijk het hele achterwiel eruit te halen, voor het zelfde had ik hem nooit weer goed in elkaar gekregen.\
Is zo'n lager bij de standaard brommerboer verkrijgbaar, of alleen bij de viertaktboeren?
mvg
mvg
Don't mess with the SS
lagers zullen ze bij de brom boer wel hebben, maar zou je niet eerst kijken wat er stuk is? een achterwiel eruit halen is ook geen ommogelijke opgave.
Edo
Lagers zijn universeel. Dus als je een lager van het (bekende) merk SKF neemt volstaat dat gewoon. Wel even de goede maat opzoeken op http://www.cmsnl.com ofzo. Die kun je zo kopen bij de lokale scooterboer/fietsenmaker/viertaktboer.
En zo'n wiel zit heus niet zo ingewikkeld gemonteerd. Moer van de as losdraaien, as eruit halen en de ankerstang even losmaken. Dan pak je hem er zo uit.
Check vooraf inderdaad wel even of de ketting niet gewoon ontzettend versleten is (dat het kettingwiel tandjes aan het wisselen is!?) en of de ketting niet slap hangt waardoor hij tegen de kettingkast-ogen/achterbrug slaat. Maar dat had je wel moeten kunnen waarnemen met je oor.
Weer wat geleerd, ik moet ook eens een ss uit elkaar slopenHet is een ss. Die heeft geen moertjes.
Edo
SS heeft een kettingwiel met nokken die in de naaf vallen.
Lager voor een SS wiel is overigens 6300 2RS (voor) of 6301 2RS (achter) (dubbeldicht).
Correct me if i'm wrong.
FJC
- Bezit: Honda SS50
danku, ik zal zaterdag het achterwiel er eens onderweg halen.
Hoeveel lagers zitten er in het achterwiel? twee?
Yep. En de code van Edo klopt.
FJC
- Bezit: Honda SS50
oke, moet ik de hele rem er af halen om bij het lager aan die kant te komen?
Edo
Remstang loshalen, ankerplaat (strip van remhuis naar achterbrug) loshalen en de wielas loshalen. Verder is de rem niet zo ingewikkeld, maar dat zie je vanzelf.
Als je het achterwiel eruit gaat halen dan lukt dat het makkelijkst als je brommer op een verhooging(kje) kunt plaatsen met de standaard. Anders moet je de brommer heel vervelend scheef houden om het wiel eronder uit te kunnen halen.
Verder dacht ik dat er in totaal 3 lagers in het achterwiel zitten. Eén in het tandwielgedeelte, en twee in het eigenlijke achterwiel(naaf).
Zelf denk ik het meest aan het tandwiellager, je kunt het eerst ook even met terpentine of wasbenzine schoonmaken en eens snel laten ronddraaien, dan hoor je wel of het versleten is. Een goed lager maakt dan geen geluid. Een versleten lager laat geritsel en gerommel horen.
sterkte morgen!
jupio
sterkte morgen!
jupio
Voor de duidelijkheid: SS50Z dus onze K1 en 3 hebben 2 lagers en een tanddwiel op de naaf, alle andere 17" heeft een losse tandwieldrager en dus 3 lagers.
