Dynamo SS50
waldrocker
- Bezit: Honda SS50 K1
Dynamo SS50
Hallo luitjes,
Ik ben bezig met een ss-je aan het restaureren. Alleen kom ik het volgende tegen. Motor wil niet rond en ik heb de cilinder etc al gedemonteerd. Wat kan dit zijn? Ik kom alleen eeerts niet verder want ik krijg de dynamo er niet af. Iemand hier een trucje voor? Ik krijg er geen poelie trekker op.
Ik hoor graag van jullie.
Groeten Waldrocker
Groeten Waldrocker
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Re: Dynamo SS50
De RZN
De RZN
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Dynamo SS50
staat hij in zijn versnelling!
waldrocker
Re: Dynamo SS50
Ik heb hem eraf gekregen maar ik zag dat een van de geklonken plaatjes is dubbel gevouwen. Dit was waarschijnlijk al zou maar mijn vraag is dit erg, of heeft iemand nog een rotor liggen voor een zacht zeemans prijsje?
Ik hoor wederom graag van jullie
waldrocker schreef:Hallo luitjes,
Groeten Waldrocker
XL50deSeauje
Re: Dynamo SS50
Ben je een zeeman dan?
De RZN
De RZN
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Dynamo SS50
Om te beginnen; noem het eens een vliegwiel.
Anders krijgen mensen hier allemaal last van hartkwalen omdat ze je niet kunnen volgen. Ten tweede moet je even een plaatje posten over die kromme plaat, want ik heb geen idee waar je het over hebt.
waldrocker
Re: Dynamo SS50
Ex
XL50deSeauje schreef:Ben je een zeeman dan?
waldrocker
Re: Dynamo SS50
Sprry je hebt helemaal gelijk.
Hier voor de duidelijkheid een foto van het vliegwiel.
Bij de rode cirkel is het stukje plat gedrukt, bij het groene cirkeltje staat hij normaal volgens mij.
Ik hoop dat dit duidelijkheid brengt, iemand nog een liggen?
Edo schreef:Om te beginnen; noem het eens een vliegwiel.
ciebie
Re: Dynamo SS50
dat zit prima, dat is de vastgezette begrenzing.. niks meer aan doen dus (tenzij hij los zit)
Re: Dynamo SS50
ooit gehoord van het spreek woord. gebruik goed gereedschap voor het verkeerde werk. ?
schroevendraaier en een tang dan zal hij toch weer overijd gaan staan of niet?
bij 1 van die cirkels van je daar die je een schroefje of iets tegen zoon armpje aan zitten daar mee is de verlating vast gezet.
Re: Dynamo SS50
vastgezet? wat vastgezet? er zit helemaal geen nok meer in, dus die zit ook niet vast
...zat die er niet bij waldrocker?
ciebie schreef:dat zit prima, dat is de vastgezette begrenzing.. niks meer aan doen dus (tenzij hij los zit)
Re: Dynamo SS50
Ik gok dat die op de kruktap is blijven hangen.
Re: Dynamo SS50
nu je het zegt ja de nok voor het openen van de punten mistNIX schreef:Ik gok dat die op de kruktap is blijven hangen.
Re: Dynamo SS50
daar heeft ie niks te zoeken, toch? conus zit in geklonken deel. schroeven waar ie mee vast zat zijn er zo te zien wel netjes uit gehaald.
Re: Dynamo SS50
De nok hoort vast te zitten in die 2 armpjes die je ziet in het vliegwiel. De nok moet kunnen bewegen om de ontsteking te vertragen, dus zit ie sowiezo niet me schroefjes vast. Die armpjes horen bij het vertragingsmechanisme die met veertjes er voor zorgde (voordat hij vastgezet werd) dat het ontstekingstijdstip verlaat werd bij oplopende toeren. Dat geeft minder power. Daarom is het vastgezet.
Nu ik nog eens goed zit te kijken; zitten die armpjes vast, of kunnen ze nog bewegen?
De groene is normaal idd, maar heeft zijn functie verder verloren. Dat plaatje is het punt waarop het armpje wordt tegengehouden bij max. vertraging.
De nok is inderdaad foetsie, dus gaat de je bougie nooit vonken.
Maar je zegt dat de krukas niet eens rond draait?
Ik zou eerst zoeken naar de reden hiervoor voordat je moeite steekt in de ontsteking op orde maken.
Zit de distributieketting ergens vast? Zit er helemaal geen beweging in de kruk of maar een beetje?
