Ik heb diverse keren poelies van kruktaps getrokken waar de nok op de tap bleef klemmen. Zou inderdaad niet moeten kunnen, maar soms trok ik ze zelfs door de klemmetjes heen.
Als je de nok terug zet op deze poelie, zal je zien dat het ene armpje tussen de nok en de arm klem komt te zitten, of met zo goed als nul speling. Mooi vastgezet, dus. Ik boog vroeger ook de grondplaat om zodat de armpjes niet meer konden uitzwaaien. Nu heb ik zoveel verneukte poelies liggen, dat ik de nok gewoon vastlas. Wel goedopletten dat hij niet 180* gedraaid zit en even op een losse kruk schuiven zodat alles mooi in het midden zit.
Dynamo SS50
Re: Dynamo SS50
Re: Dynamo SS50
joh...Tedski schreef:De nok hoort vast te zitten in die 2 armpjes die je ziet in het vliegwiel. De nok moet kunnen bewegen om de ontsteking te vertragen
tuurlijk wel, anders valt ie er af. zitten plaatjes over de rand van de nok, die met schroefjes aan de poelie geschoefd zitten.Tedski schreef:...dus zit ie sowiezo niet me schroefjes vast.
jeetjeTedski schreef:Die armpjes horen bij het vertragingsmechanisme die met veertjes er voor zorgde (voordat hij vastgezet werd) dat het ontstekingstijdstip verlaat werd bij oplopende toeren. Dat geeft minder power.
nietTedski schreef:Daarom is het vastgezet.
ciebie
Re: Dynamo SS50
oei, foutieve informatie verstekt..
waldrocker
- Bezit: Honda SS50 K1
Re: Dynamo SS50
Hallo heren,
De nok heb ik zelf verwijderd en is dus wel aanwezig. Maar omdat ik twijfelde aan de werkingg heb ik hem gedemonteerd. Ik neem aan dat de twee gedeeltes van de armpjes die het dichst bij de krukas doorvoer in de uitsparingen moeten zitten van de nok en dan moeten de twee borgplaatjes er overheen. Ik ben het blok nou aan strippen verder en kom lelijke dingen tegen. Slijpsel en een kapot derde versnellings tandwiel en carterdelen die schade hebben. Moet dus aadig wat investeren en onderdelen zoeken.
