heb gekeken of die benzine krijgt en dat krijgt die, kleppen nog een keer gesteld maar hij gaat maar niet aan meer.. vanmiddag dus nog op gereden.. van de week 1 kick en hij ging aan, vandaag wat meer kicks voor die aanging, nu ging die heel even aan net (met daarvoor 1 keer bijna en een knal in de pijp) en toen gas los was gelijk uitslaan..
help!?
Ik heb sinds kort na een paar andere midibikes besloten om een Masai Dirt Bike op brommer kenteken te kopen.
Het is een standaard 50cc Masai blok wat erop zit waar niks mee is gedaan.
nu heb ik de kleppen gesteld en olie ververst en nieuwe bougie erin gedaan (gewoon onderhoud dus) en tijdens het rijden in de versnelling stottert hij best erg als de brommer veel toeren maakt, dus voordat je moet schakelen naar de volgende versnelling, in zijn vrij kan ik gerust gas losdraaien, geen stotter probleem dan..
als hij koud is is het heel erg en komt die dus moeilijk op snelheid (zover dat bij een 50cc kan, heb eerder een 50 cc en die reed echt beter
Wat kan het zijn...?!! ik heb ongeveer het halve forum afgezocht.. en misschien dat het de ontsteking is? maar hoe check je een CDI ontsteking.. want met punten kan je makkelijk checken of die wel op tijd staat maar hoe dat nou met een CDI ontsteking werkt.. of is het de bobine of CDI kastje? of Bougie Kabel of kabelbreuk naar de CDI kastje of..?
Hoop gauw wat te horen, dan kan ik weer goed rijden
mvg,
Mitchel van den Akker.
