Ander blok pbr
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Ander blok pbr
Bij Skyteam weet ik niet of het toegepast word, maar bij Zhenhua wel.. En daar zorgt het vaak voor spookproblemen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Re: Ander blok pbr
Op een JC knight zit er ook 1 kan ik uit ervaring vertellen. Heb de kickstart er zowat afgestart voor ik er achter was.
Re: Ander blok pbr
Ik wel, zat ook op mijn Daxje, was er wel blij mee.
Sleutel was afgebroken in het contact slot , en ik zette hem altijd met de standaard uit
Re: Ander blok pbr
Die schakelaar zit op het draaipunt van de zijstandaard. Een zwart/zwartwit snoertje van ongeveer 15cm omhoog volgen en je trekt het stekkertje eruit, Klaar.graveart schreef:Haha, daar heb ik nog nooit van gehoord. Welke modellen was dat uitgevoerd dan?Kippenverver schreef:Heb je een zijstandaard sensor toevallig? Zo een die ervoor zorgt dat je je brommer niet kunt starten op de zijstandaard?
Die geven namelijk vaak problemen.
Anders zou het inderdaad je cdi stekker kunnen zijn, die vind je onder je tank, vooraan tegen het balhoofd aan. Je kunt je buddy demonteren met een moer die aan de achterkant onder je buddy zit, dan kun je de tank zo naar achteren eraf schuiven en dan kun je bij de cdi unit.
Mn zadel + tank zitten al los en ik had al gekeken of er geen bedrading los zit.
Ik ga zondag alles droog föhnen iniedergeval.
graveart
- Bezit: Bami Monkey
Re: Ander blok pbr
Nu weet ik waar dat loshangende stekkertje voor is!nielspbr schreef:Die schakelaar zit op het draaipunt van de zijstandaard. Een zwart/zwartwit snoertje van ongeveer 15cm omhoog volgen en je trekt het stekkertje eruit, Klaar.graveart schreef:Haha, daar heb ik nog nooit van gehoord. Welke modellen was dat uitgevoerd dan?Kippenverver schreef:Heb je een zijstandaard sensor toevallig? Zo een die ervoor zorgt dat je je brommer niet kunt starten op de zijstandaard?
En daarbij kan ik dus meteen zeggen dat het niet van toepassing is.
Morgen mn pbr droogfohnen..
"I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I'm free."
nitelife
Re: Ander blok pbr
Neem hem mee naar de kapper!graveart schreef:Morgen mn pbr droogfohnen..
TWD for life!
niek is ik
Re: Ander blok pbr
denk dat je helemaal niet zo moeilijk moet denken.
ik lees: water...
Bougie dop, is inmiddels droog/schoon, en hij vonkt.
Carb al afgetapt? mooi, dan is daar vocht uit. Power filter laat er maar lekker af.
Vervolgens hoor ik zwarte bougie, waarna ik denk....
verzopen!
Maak de bougie eens schoon(brander er op en de staalborstel)/stop er eens in nieuwe in...
Dat CDI units slecht contact maken met de kabelboom komt bijna nooit voor, en bij een pbr kom je met de waterstraal daar bijna niet/zowiezo niet met veel druk er achter....
ik lees: water...
verzopen!
graveart
Re: Ander blok pbr
@ niek is ik
Heftig weekend gehad, carb staat voor vandaag op het programma.
Ik zal de bougie even schoonmaken.
bedankt voor de tip, nu hoef ik mn pbr niet helemaal uitelkaar te halen om alles te checken.
graveart
Re: Ander blok pbr
Het euvel is opgelost!
Ik weet niet wat het precies was aangezien ik meerdere handelingen verricht had.
Mn laptop was kapot vandaar deze (zeer) later reactie.
Ik ben weer lekker aan het rond ploffen en dit onderwerp kan van mij part dicht.
Bedankt jongens!(en meiden)
