Getoverd.Tover je dan ook de blokjes weer in elkaar of kan je ze alleen uit elkaar toveren.DaxDream schreef:Een SS50 Blok uit elkaar getoverd en schoongemaakt.
Een ST50 blok ook uit elkaar getoverd en schoongemaakt.
Nu nog een c70 blok, J1 blok en een Cd50 blok en dan is alles uit elkaar.
En dan begint het bouwen van 3 super lopende blokjes ik ben benieuwd!![]()
Owja 2 x 3 bak semi automaat te koop die ga ik toch niet gebruiken Iemand intresse erin en in C70 carters pb mij!![]()
Roxanne
- Bezit: Honda c50.
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
niek is ik
vanochtend boel op foto gezet.
Net draadboom in frame gehangen + de atributen daar om heen...
En alles netjes schoongemaakt.
Bij mij zat er in de eindpijp een alu ring die een gat van 25? mm open liet staan., zat met een boutje door het tuutje vast.Eric schreef:nielspbr schreef:Heb je de ring erin zitten?
Geen idee. Het lijkt erop dat er iets in de demper zit, maar of die iets doet....
(Kan het niet laten zien want ik heb die uitlaat verkocht.)
Frame in de primer gezet, met dit weer is het prima gelukt!
evenals een voorspatbord van de auto en alvast begonnen met het inbouwen van een toerenteller
Misschien morgen nog ff langs de fietsenmaker??Camiel schreef:Nieuwe ketting en tandwielen gemonteerd, van 14-44 naar 16-43, nu trek ik tenminste geen autowheelie meer. Ketting moet alleen nog wel een schakeltje vanaf denk ik, toch te lang. Bijna helemaal aangespannen om goed gesteld te zijn.
Misschien morgen nog ff langs de fietsenmaker.
Ohja, en een rondje gereden om de wijk heen, toch even testen.
toch niet voor dat schakeltje,..
van een stuk geborsteld rvs een kuipruitje gesneden met een plasma snijder, llllllleuk!!
morgen steuntjes bakken.....
zijkapjes in de maak, ook van rvs..... dat gaat vet worden.. ehehehe
4stroke all star stunt team
jorgen_blok1
rvs uitlaat geklust en gepolijst
DaxDream
Gisteren -> Bezig met het schuren van me rempotdeksels om ze te gaan polijsten. (saaiste klus ever
Vandaag -> Als de tijd het toelaat het J1 blok en het C70 uit elkaar!
mijn cbtje uit de staling gehaald nog een 30 mijl gereden en ook nog even de top van 95mijl per uur gereden
niek is ik
ik ga zo het frame voorzien van lagerschalen...
dan nog wat rubbers instaleren.
Schokbreker er in hangen...
Plastic werk schoonmaken... En kijken of ik wel of geen nieuwe koplamp ga bestellen...
Monkeymadness
wiellagers en tussenbusjes in de nieuwe wieltjes gemept
Gefixt, nadat hij kapot was gegaan, en even ergens heen gereden in de regen, kmteller even een rondje laten draaien en m'n gezicht gezandstraald in de regen...
Onderlip was gevoelloos
Honda SS50 125cc 49cc
niek is ik
koplamp, achterspatbord en tellerhuis schoongemaakt.
Stuurplaat op bepaalde plekken ontdaan van lak, zodat de voorpoten er weer door kunnen.
Dan een ss tankje voorzien van z'n emblemen, anders ga ik die weer kwijtraken.
