Andere 1ste versnelling in Honda 5 bak?
Heren, Dames,
kan je de 1e versnelling van een honda 4 bak gebruiken in een honda 5 bak (SS)?
Ik las iets over een kitaco 1ste versnelling voor die bak...
Andere opties?
Waarom is die 1e versnelling zo breekbaar? Lomp schakelen? Kickstartas die niet goed pakt?
Edit: Sorry, bedoeling was in Techniek te posten.
Andere opties?
niek is ik
Re: Andere 1ste versnelling in Honda 5 bak?
kickas die niet volledig aanpakt, en dunnere tandwielen, dus iets kwetsbaarder...
En inderdaad de takkie wakkie merken hebben setjes.
Waarom pakt ie niet volledig dan?niek is ik schreef:kickas die niet volledig aanpakt, en dunnere tandwielen, dus iets kwetsbaarder...
Wat voor hakkie takkie setjes?
Dus een burnout trekken kan ie hebben?
Als je met verkeerd kicken de tanden eraf trapt zou ik er geen burnout mee doen.
(of je moet erg graag sleutelen, de ori eerste versnelling van een ss 5-bak is berucht zwak.)
ik had op mijn honda 5bak ook met een 2 manden kapot getrapt.
toen ben ik over gestapt naar een 1e versnelling van takegawa. dat gaat ondertussen ook al 2 maanden goed
voor de ombouw naar een takegawa 1e versnelling moet je de primaire as kopen het tandwiel op de secundaire as het kickstart tandwiel en een nt kichstart as(die kan gewoon honda of imi) met het daar bij horende spul
het tandwiel op de nt as die zit continu in de stand dat hij pakt.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Een burnout doe je toch niet in z'n één
als je het goed doet pak je alle versnellingen jaml03zl schreef:Een burnout doe je toch niet in z'n één
Waar heb je die kit gekocht als ik vragen mag?butt head schreef:ik had op mijn honda 5bak ook met een 2 manden kapot getrapt.
die takegawa 1e is de enige p&P oplossing. Alle andere, daytona/Kitaco passen niet p&p en moet je buiten de primaire as en het 1e tandwiel ook nog de 2de vervangen om te laten passen.butt head schreef:ik had op mijn honda 5bak ook met een 2 manden kapot getrapt.
als je de takegawa 1e erin zet, zoals bovenstaande zegt, dan heb je dezelfde verhoudingen zoals de takegawa street
naar het schijnt heeft fredsbike een 5bak die net de SS50-bak is (wel replica). mss dat er een waterkans bestaat dat deze ook in onderdelen te krijgen is.
200euro (goedkoper dan de takegawa onderdelen dus)
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
ik zou zeggen; jongens leer kickstarten...rij bijna mijn hele brommerleven al 5 bak en nog nooit een 1e versnelling aan barrels getrapt...
En ja ook ik rijd 70cc en snel....
wel eens wat tanden er tussen uit geschakeld maar schakelen terwijl je van de weg afraakt is niet normaal..
of zou het aan de monteur liggen die alles monteerd???
bij mini4team maar bestel daar niet duurt een 4 maanden voor dat je de onderdelen in huis hebt.Tedski schreef:Waar heb je die kit gekocht als ik vragen mag?butt head schreef:ik had op mijn honda 5bak ook met een 2 manden kapot getrapt.
ik denk dat daxdodo je die onderdelen ook wel kan leveren.
@mrsinga de eerste versnelling voor zo ver ik heb uit kunnen zoeken van de takegawa bakken zijn alle maal gelijk. alle andere versnellingen zijn bijna alle maal anders.
@h5speedje ik ben benieuwd of het aan de monteur licht of gewoon onbenulligheid van gewoon in 1 keer door trappen zo als de meeste doen. ik den dat het 2de mijn 1e versnelling het leven heeft gekost.
naar goed voorbeeld van cb-viguur heb ik de eerste versnelling van een ss laten aanpassen.
is een beter passende overbrengingsverhouding, nt type kickstart past en is natuurlijk leuker dan een taketona kopen.
mocht je het zelf willen doen, hier zijn m'n tekeningen:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CMmpuKEF
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... ey=COH18mA
Even de AED op een mod om het in de FAQ te zetten, aub.
dan moet je wel de beschikking hebben over het juiste gereedschap wat een heel groot deel van de nedelanders niet heeft waar onder ik.ildert schreef:naar goed voorbeeld van cb-viguur heb ik de eerste versnelling van een ss laten aanpassen.
mocht je het zelf willen doen, hier zijn de tekeningen:
ik heb nog wel 2 5bakken liggen waar de eerste versnelling van kapot is. maar helaas zijn bijna alle andere versnellingen ook kapot.
