Nokkenas komt naar buiten
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Ik heb nu is wat ik niet kan veeklaren. Als je blok in elkaar zit en je distributie is gespannen dan kun je de nokkenas altijd wat naar links en rechts uit en in de kop trekken. Normaal blijft hij gewoon stijf tegen je kop zitten, maar bij mij wil die telkens een stukje naar links. Ook als ik hem weer teruggeduwd heb. Het maakt onnodig herrie en hoe los ik het op als ik de nokkenas terugduw is het over. Nokkenasdeksel heeft wel gewoon van die nokken
niek is ik
Re: Nokkenas komt naar buiten
Bericht door niek is ik »
niet per ongelijk een NT dekseltje(aan bougie zijde) gebruikt?
En geen uitgelopen nokkenasbaan?(steek een schroevendraaier door het gat in de nok, en kijk of ie beweegt in het allu)
Er van uitgaande dat je ketting niet te strak staat...
Lejon
Ik heb zo een stoer koelribbendekseltje van konthoofd. Dat zal wel NT zijn, zit er dan verschil tussen een NT en OT nokkenasdeksel??
Saik0
Bericht door Saik0 »
Lejon schreef:Ik heb zo een stoer koelribbendekseltje van konthoofd. Dat zal wel NT zijn, zit er dan verschil tussen een NT en OT nokkenasdeksel??
Ja.
Lejon
Wat is er anders dan, de lengte van de nokken uit het dekseltje?
Lejon
Ik heb het wel over het ronde dekseltje he!
niek is ik
maar daar had ik het niet over!
Lejon
Nee dat blijkt! Maar dat andere dekseltje gebruik ik al sinds ik mn brommer heb dus dat zal wel goed zitten denk dat het aan het ronde dekseltje ligt. Moet die niet je nokkenas behoeden voor schuiven ?
Nog eens nagekeken en ik heb sowieso een OT kapje bij de bougiezijde.
Zou het kunnen zijn dat een tandwiel van de distributie omgedraaid zit waardoor die bijv zijdelingse kracht op de ketting zet waardoor de nokkenas naar links wil ? Ik zie net dat de ronde dekseltjes voor alle types zijn dus datzou niet uit moeten maken
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Neen, maar teken het maar eens op papier die uitgelopen nokkenasbaan...
Logisch dat je gehele nokkenas op een gegeven moment door het trekken van de ketting harder richting het ronde dekseltje gaat.
Dus daar zou ik echt even naar kijken. En even voor iedereen hier; ik heb het "probleem" mogen beluisteren maar hoorde niks geks ;)
Lejon
Het is hard! En als je het nou door iets simpels tegen kunt gaan, why not? En de nokkenasbaan is 100% zeker niet uitgelopen, dat hoor je ook wel. Het is puur die ketting die je hard hoort gaan. Hij is Goed gespannen en als je die nokkenas terugduwd is het dus over en is het blok helemaal stil. Maar hij schuift telkens terug.
Hoort er soms een aandrukplaatje tussen het kapje en de nok.
(gezien jij zo te lezen een niet standaard kapje hebt)
Lejon
Ik heb gewoon een standaard OT c50 kop met een nieuwe 041 nokkenas een drukplaatje en verder niks bijzonders lijkt mij.
Dennis
Bericht door Dennis »
kijk even of je distributieketting wel over de geleiderol loopt en niet ernaast.
''UNOX MAN''
Edo
Bericht door Edo »
Dennis schreef:kijk even of je distributieketting wel over de geleiderol loopt en niet ernaast.
Zou ook nog kunnen, toen ik ooit een 12.000 kilometer oud distri-setje verving was de geleiderol helemaal schuin afgesleten, de ketting liep ECHT naast het rolletje en werd door de schuine verkanting van het rolletje in de cilinderwand gedrukt.
Hele blok moest door al het ijzerslijpsel gereviseerd worden.
Nu weet ik dat jouw distri-setje niet zo oud is, maar controleer het toch even.
niek is ik
12.000km is voor een distributie ook nog niks, zoiets licht niet aan ouderdom.
Wat me er wel aan doet denken, de geleiderol-bout van een allu en een stalen cilinder verschilt..
Wat ik mis aan info van lejon, was het opeens? is het nadat...? Je aan je blok hebt lopen prutsen? Je distributie gespannen hebt enzovoorts?
