Carburateur mysterie!
Harry
Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey"
Re: Elektra mysterie opgelost!
Bericht door Harry »
Dus kort samengevat. Als ik een draad van de 'plus' pool van de accu naar het remlichtlampje maak.
Edit:
Echter kom ik er nu achter dat ik al stroom van de accu krijg door het contactslot. Alleen als deze op de uit stand staat dan gaat de brommer uit. Zet ik hem op de aan stand dan gaat de brommer uit. Dus dit is denk ik het probleem.
Ik heb even het schema bewerkt.
Re: Elektra mysterie nog wat kleine problemen
Nee, nu verbind je de accu buiten het contactslot om.
Het werkt zo: Op stand uit zijn zwart en groen uit het contact verbonden en rood en rood onderbroken. Op stand aan zijn groen en zwart uit het contactslot onderbroken zodat je wel vonkjes hebt en de motor kan lopen en rood en rood verbonden zodat de accu prik levert aan het neutraallampje en de remlichtschakelaar. Dus rood van de accu loopt in de draadboom naar de rode van de geleijkrichter en naar het comntactslot. de andere rode van het contactslot loopt naar de neutraallamp en remlichtschakelaar. Die doen het dus alleen met het contactslot op aan. Vanaf de neutraallamp loopt een lichtgroen/rode naar het contact op je blokje, boevn het tandwiel om daar in de vrijstand massa te maken. Als je dat draadje loshaalt en zo tegen het blok houdt, brandt het lampje. Vanaf de remlichtschakelaar gaat een groen/gele naar je achterlicht om het remlicht te voeden als je op de rem trapt of erin knijpt, net wat voor schakelaar je gebruikt.
Laatst gewijzigd door NIX op 14 feb 2011 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
De rode draad van de accu zit ietwat verwarrend aangesloten bij Honda. Hij zit in een dubbele stekker waar ook je remlichtschakelaar plus krijgt. Vervolgens loopt die rode door het frame richting de koplamp en daar voedt hij de tellerverlichting en remlichtschakelaar van je stuur.
Je remlichtdraad (groen/geel?) heeft ook zo'n aansluiting. Dus een dubbele stekker bij je accudeksel waar enerzijds de plus van je licht in zit en anderzijds de - van de remlichtschakelaar achter.
Waarom noem ik dit verwarrend; normaal denk je dat een mannetje plus doorgeeft aan een vrouwtje, maar bij die dubbele stekkers geeft het mannetje dus plus door aan dubbele vrouwtje en daar zit weer een mannetje in die plus krijgt.
Kan het niet beter uitleggen dan dit :)
Harry
Oke het is me nu redelijk/goed duidelijk.
Ik denk dat ik dus een fout heb gemaakt in het contact slot.
Alleen heb je het over een: Groene een zwarte en twee rode draden uit het contactslot.
Bij mij komt er:
Groen/wit
Zwart
Zwart/wit
Rood/wit uit.
Groen/wit gaat op de min pool van de accu.
Zwart gaat bij mij naar de zwart/wit uit de CDI unit.
Zwart/wit op de rode van de remlichtschakelaar en neutraallampje.
Rood/wit heb ik aangesloten op de spanningsregelaar en op de Plus van de accu.
Denk dat ik het anders moet doen namelijk:
Groen/wit-------Blijft hetzelfde
Zwart op de rode van de remlichtschakelaar en neutraallampje
Zwart/wit op de zwart/wit uit de CDI. (om de motor uit te zetten)
Rood/wit------Blijft hetzelfde
Zo te horen zit je nu goed. De kleuren zijn een klein beetje oud type en iets moderner door elkaar.
Harry
Vreemd. Want ik kan de brommer nu starten zonder de sleutel in het contact slot..
Dat ene middelste pootje van je cdi moet via het contactslot naar massa lopen.
Als je die draad tegen massa aanhoud gaat namelijk je onsteking(blok) uit.
Dat werkt natuurlijk alleen als het contactslot die draad ook daadwerkelijk met massa verbind in de "off" stand.
Zorg inderdaad dat het contachtslot goed massa maakt op zijn ophanging. Dus monteren en zorgen dat er metaal op metaal contact is. De groenwitte draad wordt alleen via het contactslot geaard.
Harry
Alle tips meegenomen.
En wat blijkt nu alles werkt! Contactslot draden waren niet helemaal in orde even wat gesoldeerd en voila!
Nu nog wat aan de afstelling werken want de bougie is rete zwart :lol:
Goedzo knul!
Harry
Danku :mrgreen:
Harry
Zo de elektra werkt allemaal perfect!
Dus dacht even kijken naar het afstelwerk. (Totaal geen verstand van het afstellen van een 4 takt.)
Echter als ik nu de choke helemaal uittrek dan loopt de honda perfect, en goed stationair. Maar als ik de choke dan weer uitschakel dan pruttelt ie nog een beetje door
en slaat vervolgens gewoon af.
Het betreft een Honda CF50.
Sproeier is 60.
16 mm vlindercarburateur de orginele.
Acties die ik al heb ondernomen:
-55 sproeier erin gehad. Resultaat geen gebruik van de choke gemaakt. Liep heel even. En als ik gas gaf sloeg die meteen af. Leek op verzuipen.
-60 sproeier erin gedaan. Brommer liep goed met choke. Echter als ik de choke niet gebruik doet hij het niet.
-Spruitstuk wat op de cilinderkop sluit gecontroleerd op valse lucht. En inderdaad was valse lucht. Vervolgens geschuurd en een extra papierenpakking. Geen valse lucht meer.
-Zelfde gedaan waar het spruitstuk op de carburateur sluit en ook een papieren pakking geplaatst.
Wie o wie weet raad ?
Harry
Re: Carburateur mysterie!
Haha dat was natuurlijk te verwachten!
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Klinkt als een nog grotere sproeier, maar nu weet ik dat die sproeiers nou niet om de hoek liggen voor die carbs...
Laatst gewijzigd door jeroenhonda op 19 feb 2011 09:54, 1 keer totaal gewijzigd.
