Andere 1ste versnelling in Honda 5 bak?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Andere 1ste versnelling in Honda 5 bak?
Bericht door CB-viguur »
butt head schreef:
ildert schreef:naar goed voorbeeld van cb-viguur heb ik de eerste versnelling van een ss laten aanpassen.
is een beter passende overbrengingsverhouding, nt type kickstart past en is natuurlijk leuker dan een taketona kopen.
mocht je het zelf willen doen, hier zijn de tekeningen:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CMmpuKEF
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... ey=COH18mA
dan moet je wel de beschikking hebben over het juiste gereedschap wat een heel groot deel van de nedelanders niet heeft waar onder ik.
ik heb nog wel 2 5bakken liggen waar de eerste versnelling van kapot is. maar helaas zijn bijna alle andere versnellingen ook kapot.
zit daar nog een goed 3e /4e versnellingstandwiel tussen voor de primaire as?
heb nog een 5bakje liggen die daar evt. wel een beter tandwiel kan gebruiken
(gekocht voor de C110, maar past er niet in, dus gaat wel ergens in een ss blokje komen, met langere 1e versnelling uit een 4bak)
leuk om te zien dat iemand anders dezelfde modificatie doorvoert, ik vind het zelf een wereld van verschil, die langere 1e, krijg je een bruikbare 5bak door, ipv een 4bak met een "opstartversnelling" ervoor.
voor wie wil, heb ik nog wel een 1e met ori overbrenging liggen voor 5bak.
ik durf het niet te zeggen of het een 3e en 4e versnelling zijn dat zou ik na moeten kijken. ik ben wel van plan om er nog een keer een versnelling bak me te maken. ik vind het wel fijne versnellings bakken toen de eerste versnelling kapot ging baalde ik ook als een stekker. misschien dat ik nog wel een blok maar voor de zb met een 5 bak er in.
Tedski
Bericht door Tedski »
mocht je het zelf willen doen, hier zijn m'n tekeningen:
Bij welk bedrijf heb je dat laten doen? Was het duur?
Ziet er heel netjes uit.
Dat wil ik ook :)
ik heb het bij een kennis in de uk laten doen. ik zal eens vragen wat ie er voor vraagt.
Tedski
ildert schreef:ik heb het bij een kennis in de uk laten doen. ik zal eens vragen wat ie er voor vraagt.
Cool, thx.
Als ik het goed begrijp moet het grote tandwiel dunner worden, en een 'ring' van 25mm doorsnee en 1mm diep aan 1 kant ingevreesd worden?
En de as met kleine tandwiel moet een gleuf voor een clip krijgen en een klein stukje van het tandwiel af?
C'est tout?
Leuk projectje, heb er zin in.
Cool, thx.
C'est tout?
het grote wiel moet aan de andere kant ook nog wat uit...dus een 1mm links idd en een paar mm aan de andere kant...
Bezit: ss50z
S90 RSC
binnenkort krijg ik een SL70 bakje binnen voor de 1e versnelling, die is nog net weer een tikje langer, weet alleen nog niet of die aangepast gaat worden voor een 5bak, of dat het de 1e word voor de 4-close die ik wil proberen op te bouwen uit diverse bakjes.
Maar ik ga zowiezo nog een setje laten maken voor een ander 5bakje wat ik heb.
Ik laat het door m'n pa doen :mrgreen:
heb al veel vragen uit engeland gekregen hierover, toen hebben we eens berekend dat het zo'n 200,- zou moeten kosten om te doen voor iemand, inclusief onderdelen.
Ik rij ook met een sl70-bakje rond en die van mij is exact hetzelfde als een normale ss50-bak.
Tedski
CB-viguur schreef: Maar ik ga zowiezo nog een setje laten maken voor een ander 5bakje wat ik heb.
Heeft je pa niet toevallig zin om 2 setjes te doen? :wink:
Onderdelen heb ik... :)
NIX schreef:Even de AED op een mod om het in de FAQ te zetten, aub.
Op z'n ballen graag, in de hoop dat dat hem wel doet opleven.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Jurrien schreef:Ik rij ook met een sl70-bakje rond en die van mij is exact hetzelfde als een normale ss50-bak.
SS50 4bak
13-35
17-31
20-26
24-23
SL70 4bak
13-34
16-30
20-26
24-23
oftewel, de 1e is een fractie langer en de 2 weer korter.
het plan is alleen de 1e te gebruiken met een 2 uit een ss bak en een 3 en 4 uit twee andere bakken.
tedski schreef:Heeft je pa niet toevallig zin om 2 setjes te doen?
lijkt me geen probleem, maar dan gaat het een keer allemaal tegelijk, gezien naderhand de klauwplaat van de draaibank weer schoongemaakt moet worden.
Dus iig nadat m'n SL70 bakje binnen is en ik bekeken heb wat m'n opties zijn voor 5bakken en 4close.
Lastig groefje op die as.
@ Niels: Goedzo knul! Hoop dat je er verder niet te lang last van hebt!
Gelukkig heb ik geen vriendin...
Ik trek m'n stalen neuzen wel aan naar de ALV.
(W7 saved alle screenshots naar PNG, en de HVN site herkend dat bestandstype niet als zijnde plaatjes)
voor de liefhebbers:
voor 150euro ex onderdelen wordt het gemaakt voor je als je wil.
de maker heeft profi slijpaparatuur staan, zowel vlak als rond...alles is exact aan de maat, perfect rond en super glad...heel netjes afgewerkt.
hij rijdt zelf ook ss, zo zijn we eigenlijk aan de praat gekomen, en heeft zelf zon set in gebruik inmiddels....met veel succes :)
...ik zal nog wat meer foto's posten vanavond, hij had er nog meer gestuurd.
mocht je interresse hebben, pb mij maar even voor adresgegevens, dan kunnen julie het onderling regelen.
