ciebie
Bericht door ciebie »
Camiel schreef:Thanks!
En deze?
Camiel schreef:Nieuw vraagje: m'n linkervoorvork lekt een beetje van onder het grote zwarte rubber, als ik een drempel hard neem ofzo, dan loopt er vaak zo'n druppeltje olie langs en volgens mij is ie inmiddels redelijk leeg want m'n voorvork trilt ook als ik rem met de voorrem. Moet ik dan nieuwe keerringen hebben ofzo?
trek het rubber eens los, bekijk de keering.. maar als ie lekt eigenlijk gewoon vervangen!
of olie blijven bijvullen
Edit: wat Roow zei
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Is wel licht roestig vanbinnen... Niet echt verroest maar wel bruin tussen het metaal. Veren geldt hetzelfde voor.
Honda SS50 125cc 49cc
Guuzz
Bericht door Guuzz »
Dat rubbere ringetje in het kraantje van m'n C50 valstroom is kapot, dus nu lekt 'ie benzine. Nu wilde ik vanavond nog ergens heen gaan, dus weet iemand hoe ik dit snel kan fixen?
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
Ander rubbertje pakken of deze 180* draaien en hopen dat dat genoeg is.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
alle kranen thuis open slopen daar zitten allerlei maten rubbertjes in.:mrgreen:
Ja fijn, die lossen op in benzine...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Mooi, dan kan hij er morgen als de brommertoko's open zijn makkelijk goeie in zetten, hoef je de kraanrubbers niet af te voeren bij het klein chemisch afval, want die zijn dan al weg.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Bij een Cee zit het kraantje toch niet op de tank maar ergens tussen de slangen geschakeld? Gewoon kraan tussenuithalen dan. Of als je kraan op je carb zit tsja... Dan weet ik het ook niet.
Ga jij eerst eens aan een C prutsen.
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
http://link.marktplaats.nl/426586627
Kan ik deze beugel voor de CD/SS gebruiken?
Honda CoolDriver50
niek is ik
Bericht door niek is ik »
zo te zien inderdaad een CD beugel.
loris
Bericht door loris »
stel, ik wil een ori dax/dx pijp op een 125 cc schroeven, werkt dat?
ben de nhrchprut beu...
loris
4stroke all star stunt team
Ori honda pijp is te dun, immi gaat wel.
Bovendien komt het ophangpunt van een ori pijp niet uit, scheelt 1,5cm. (cilinderhoogte 78 ipv 63mm)
ben bezig geweest met cdi op mijn c70 blok te beunen het maar nu klemt het singa vliegwiel niet op de kruktap,
maar het originele 6v vliegwiel wel.
vliegwiel past er mooi overheen
wie heeft er een idee hoe dit is op te lossen
