C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Re: C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Honda spul loopt gewoon op het ergste pingelwater wat je kan verzinnen. Alle pompbenzines in nl hoort die op te lopen.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Inderdaad..de benzine's in europa zijn van superieure kwaliteit ten opzichte van waar die honda's voor gemaakt zijn zoals vietnam waar soms meer water als benzine uit de pomp komt en als je geluk hebt de ron boven de 85 zit..nielspbr schreef:Honda spul loopt gewoon op het ergste pingelwater wat je kan verzinnen. Alle pompbenzines in nl hoort die op te lopen.
uit het blote hoofdje was de minimale benodigde klopvastheid/octaangetal ron 81 als ik me niet vergis..
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Overigens hoeft een zwarte bougie niet te betekenen dat hij continue teveel benzine krijgt. Er zijn wat stelregeltjes over de luchtschroef, stationairsproeier, gasnaald en hoofdsproeier die bij verschillende toerentallen het verschil maken. Volgas moet je op de hoofdsproeier afgaan, maar stationair doet je hoofdsproeier weer veel minder. Halfgas en alles tussen volgas en stationair weer meer de gasnaald...
Dus een zwarte bougie kan een rijk mengsel betekenen bij volgas, maar bij halfgas inhouden kan ook een benzinegebrek zijn. Is de carburateur überhaupt ooit wel eens goed afgesteld geweest? Als hij ooit perfect gereden heeft, blijf dan van de carb af en zoek het op andere punten (valse lucht, vlotterniveau, klepspeling, ontstekingstijdstip, kwaliteit van de vonk..)
Soms kunnen de vreemdste verschijnselen optreden bij een matige ontsteking. Warme motor, koude motor, gas snel oppakken, etc.
De carburateur was niet in orde en ik heb hem een beetje moeten reviseren (afvlakken, nieuwe vlotternaald, nieuwe afdichtingen). Daarom is hij los geweest en mogelijk zijn de instellingen veranderd. Hij liep voor de revisie redelijk. Hij loopt nu, na het plaatsen van een niewue bougie en het afstellen van de luchtschroef, eigenlijk ook weer best aardig. Zoals eerder geadviseerd, ga ik een aantal ritten maken en dan zal ik nog eens kijken naar de bougie als ik het niet vertrouw.
Een bromfietsrijder begrijpt precies waarom een hond graag met zijn kop uit het raam rijdt!
